酒精、碘伏等消毒剂一经打开使用时间
/ 11 页
蝴蝶
酒精、碘伏等消毒剂一经打开使用时间
fine0506
fine0506
发表于 2012-2-12 15:02
尽量用小包装,尽量缩短使用时间。使用中消毒液监测无菌生长,可是浓度呢?消毒效果能达标吗?我在手术室,500ml一瓶一般2天就能用完。
xmsyygk
xmsyygk
发表于 2012-2-13 15:06
使用中的 酒精、碘伏应密闭保存,每周更换两次,即有效期为3至4天。
babysophie
babysophie
发表于 2012-2-13 15:16
我们医院酒精、碘伏等消毒剂原液一经打开使用最长时间是1月,分装后最长时间是4天(即每周更换2次)。现在使用最多的是一次性的酒精、碘伏棉签,其有效期分别是24H及1周(外包装有说明)
寒梅
寒梅
发表于 2012-2-28 14:59
在实际工作中,往往会碰到很难解决的问题,在监管的规范和标准中,有时有缺失,希望领导及专家在以后修订一些规范和标准,能完整一些。
307667395
发表于 2012-3-2 14:06
打开标明打开时间,有效期为一周
glory
glory
发表于 2012-3-3 17:15
打开的小瓶的安尔碘或酒精,应该是24小时吧
花河
花河
发表于 2012-3-9 11:19
看来我们医院太不规范了,无论多少毫升,都是用完拉倒。学习了,改进
老班
老班
发表于 2012-6-12 16:00
塑料瓶碘伏小包装(60ml)使用期限?
我院护理上实行优质护理、责护,大的病区有5-6个责任护士,每个责护配备一个治疗盘,每个治疗盘内都配有塑料瓶碘伏小包装,这样一来使用时间较长,约一周左右,这样就不符合碘伏瓶或罐每周更换两次,容器每周灭菌两次的要求。请问老师们帮助该如何指导个临床科室?
guozhihua
guozhihua
打卡总奖励:2186
最近打卡:2025-08-09 22:38:48
发表于 2012-6-12 16:20
小包装的碘伏、酒精使用时间均为3天。
美丽心情
美丽心情
发表于 2012-6-12 16:20
原装碘伏开启后有效使用期就是1周的。难道你们的瓶子是分装的?
一心一意
一心一意
发表于 2012-6-12 16:22
个人观点,小包装碘伏不能代替广口瓶。反复打开,不能用一周。不能超过24小时。
小雪MM
小雪MM
发表于 2012-6-12 16:22
我们使用是一周有效的,3天有效,文件有规定吗?
发表于 2012-6-12 16:45
个人建议:按照碘酒酒精盛装容器对待,每周更换两次,所以小包装的消毒剂规定在3天内用完。
zmj_1962687
zmj_1962687
发表于 2012-6-12 16:48
生产厂家在使用说明上有规定的
zxf
zxf
发表于 2012-6-12 16:51
我们使用30ml的,三天能用完
黑旋风
黑旋风
发表于 2012-6-12 16:56
我们每个月在抽查使用中的碘伏染菌量的监测, 是选择使用中“塑料瓶碘伏小包装(60ml)”用到第七天进行监测,碘伏染菌量在正常范围。我院规定是7天,但要求是瓶盖子及时盖上!
lyj12794252
lyj12794252
发表于 2012-6-12 17:08
我院也是7天,要求是瓶盖子及时盖上!
春芽
春芽
发表于 2012-10-21 13:20
很纠结,我院检验科说不会做消毒剂染菌量检测,即便是检测了,结果也得根据使用次数(3天或7天使用次数是多少?在什么环境下使用?普通病房还是洁净病房?)有哪个规范性文件明确使用多少天吗?谢谢!
紫燕
紫燕
发表于 2012-10-26 15:51
这个问题一直很纠结,没有一个统一的要求,希望有相应的规范出台。
紫轩宇静
紫轩宇静
发表于 2012-10-26 16:06
我们医院规定是3天 大瓶的也是三天
/ 11 页
