紫外线灯管消毒累计时间
hr860823
紫外线灯管消毒累计时间
白玉兔
白玉兔
发表于 2010-6-9 09:51
我们医院一般是累计使用时间达到1000小时进行紫外线强度监测<70uw/cm2就进行更换,大于70uw/cm2加强监测,可以继续使用,但保持灯管的清洁。
收获多多
收获多多
发表于 2010-6-9 09:55
现在的紫外线灯管质量太差了,有的用不到500小时左右就坏了。
把春天给你
把春天给你
发表于 2010-6-9 12:10
在基层医院,能够承担得起监测紫外线照射强度的还是指示卡。30W的紫外线灯管,使用时间的长短,按照说明书上的,一般为累计1000小时。在使用过程中,有可能会忘记记录使用时间,所以,不以时间为标准,做强度监测,低于70UW/ cm2 立即更换。至于说可用5000小时的灯管,我没见过哦。不知道哪个老师单位正在用,可否上传图片让我们看一下新鲜的灯管,呵呵。不胜感激!
乖乖
乖乖
发表于 2010-6-11 07:48
我院紫外线累计时间是2000小时,护理部做得较好,其他科室基本没有累计时间登记。净化机厂家每年都会来检测。
人间仙草
人间仙草
发表于 2010-6-11 08:37
紫外线灯管累计使用时间达到1000小时或紫外线强度监测<70uw/cm2应更换。
迎春
迎春
发表于 2010-6-11 08:41
我们医院是半年监测一次,假如累计使用时间达到1000小时就进行紫外线强度监测,如>70uw/cm2可以继续使用
魔鬼鱼
魔鬼鱼
发表于 2010-6-11 09:01
上个月我们省里来我们医院检查时,检查老师说用辐照计可以半年测一次,用紫外线测试卡需要一个月一次,不知哪里有这样的规定,我很茫然,向各位老师请教。
宁静思远
宁静思远
发表于 2010-6-11 09:16
我们医院空气消毒机没办法监测强度,只是每年两次监测紫外线灯管强度。
小牛
小牛
发表于 2010-6-11 10:05
厂家说明平均使用寿命为5000小时,我院使用1000小时后没50小时监测一次,达到强度就不用更换。
grb3118084
grb3118084
发表于 2010-6-11 10:32
空气消毒机的使用时间,我觉得应按厂家提供的说明书要求去做。
徐飞
徐飞
发表于 2010-6-11 10:47
按照小时计数,执行有困难和误差,困难是要登记,记录很麻烦,误差是漏记。我们是用强度检测法,每半年检测一次,低于70uw/cm2就进行更换。
天鹅
天鹅
发表于 2010-6-11 11:14
昨天测了紫外线,居然比半年前测的数字还高,不知仪器测有什么影响因素?灯光有影响吗?室内光线有影响吗?
天天,天蓝
天天,天蓝
发表于 2010-6-11 11:22
主要看辐照计监测的强度,符合要求的继续使用,但是,有些灯监测时,强度不够是因为灯管有灰尘造成的,所以,要定期擦拭灯管,要不然也会造成浪费。
zhupeizhen
zhupeizhen
发表于 2010-6-11 13:48
以和为贵
累计时间有造假现象,还是以紫外线强度监测为准。
盛夏的果实
盛夏的果实
打卡总奖励:1852
最近打卡:2025-09-12 08:25:46
发表于 2010-6-11 14:26
应用记录消毒时间,一般在一千小时,规范要求灯管监测低于70uw/cm2应立即更换。
szfqyyjian
szfqyyjian
发表于 2010-6-11 14:32
上次有幸参加一个省院感管理学习班,在学习班上我递了一个小字条请教专家:我院的紫外线灯管寿命说明书标注是5000小时,是否意味临床累计使用时间能够到5000小时左右,她的回答好象说是仍然应是1000小时,当时的理由已给出,但我仍然很困惑。希望能得到确切的答案!
心灵的翅膀
心灵的翅膀
打卡总奖励:1223
最近打卡:2025-09-12 07:58:09
发表于 2010-6-11 14:43
大自然
老师 : 你说的确实是这样 ,特别是我们单位很特殊(是疗养院改制后的医院 ) , 但是紫外线消毒记录本还必须登记,上级部门要检查的
心灵的翅膀
心灵的翅膀
打卡总奖励:1223
发表于 2010-6-11 14:44
以和为贵
看来我们的困惑是相同的
xiaoling
xiaoling
发表于 2010-6-11 15:06
我们医院一般是累计使用时间达到1000小时就每月进行监测,紫外线强度监测时<70uw/cm2就进行更换.
trr
trr
发表于 2010-6-11 15:14
请问老师:你们每次消毒时间是30分钟吗。
