紫外线灯管消毒累计时间
hr860823
紫外线灯管消毒累计时间
不见不散
不见不散
发表于 2010-6-13 09:24
紫外线使用登记确实没必要,登记了就说明消毒了吗?这是最基本的、基础性工作啊,是常规啊,增加护士工作量,也没意义。强烈建议取消登记!
还有体温表、压脉带消毒登记。就像术前给病人消毒皮肤一样,是常规啊,没必要登记!
laq
laq
发表于 2010-6-13 10:55
以前的紫外线灯使用时间为4000小时。现在厂家的说明书没有消毒时间。只能靠紫外线照射仪。
王晓英
王晓英
发表于 2010-6-13 11:06
普通紫外线灯管的消毒累计时间为1000小时,但应以紫外线强度监测结果为准,低于70uw/cm2应立即更换。我院关于灯管消毒时间的计算是,在每日消毒记录本上记录使用时间,护士长定期统计累计时间接近1000小时时的时候,及时更换。当紫外线强度监测达不到要求时,随时更换。
fanjianxa
fanjianxa
发表于 2010-6-13 14:34
紫外线照度计每年都需要校正又不容易找到校正单位,找到了校正也需要一个多礼拜。很麻烦。
临海听潮
临海听潮
发表于 2010-6-13 18:24
一支新灯管强度不少于90uw/cm2,旧灯管不少于70uw/cm2,累计时间小于5000小时。
杨柳湾湾
杨柳湾湾
发表于 2010-6-14 07:40
一般1000小时,有时看灯管质量,每半年监测一次强度结果为准,低于70uw/cm2应立即更换。累计登记还是要的。
发表于 2010-6-14 09:01
若要累积的话,应该不超过1000小时。这样保险。我们的消毒技术规范中也是这样要求的
发表于 2010-6-14 09:02
xtdy12
xtdy12
发表于 2010-6-14 09:13
hr860823
我国国家标准对紫外线灯管的使用寿命有明确规定,即紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。
李昊元
李昊元
发表于 2010-6-14 11:21
我们医院一般是累计使用时间达到1000小时就进行更换或者是紫外线强度监测时<70uw/cm2就进行更换
黑旋风
黑旋风
发表于 2010-6-14 14:54
hr860823
如果有紫外辐照计(经检定合格)的,应以现场监测结果为准,低于70uw/cm2应立即更换,如果接近70的应加强监测频次.不能以累计时间为算!
zqyyzwc
zqyyzwc
发表于 2010-6-14 17:16
我们医院是累计使用时间达到1000小时就进行更换,达到1000小时后,理论上紫外线强度监测时>70uw/cm2就仍可使用,但问题是每次使用时都进行紫外线强度监测吗?怎样才知道哪时紫外线强度仍>70uw/cm2?
zqyyzwc
zqyyzwc
发表于 2010-6-14 17:18
累计时间也很简单,每次登记的时间是累计时间,在上一次的累计时间上加上今次的消毒时间就是累计时间了
zqyyzwc
zqyyzwc
发表于 2010-6-14 17:24
我也反复看过紫外线灯管的使用说明书,“使用寿命5000小时”,注意是使用寿命,我理解的意思是使用1000~5000小时内,保证你开启灯管是亮的,有紫外线辐照的,但强度多少就不保证了。不知我这样理解对吗?
swp8866
swp8866
发表于 2010-6-15 14:47
累计使用1000小时,但是监测低于70uw/cm2应立即更换,
