关于紫外线灯管的强度
缓缓轻风
关于紫外线灯管的强度
微风轻轻
微风轻轻
发表于 2010-9-3 10:38
“普通热阴极低压汞紫外线消毒灯,灯管采用石英玻璃或其他对紫外线透过率高的玻璃制成,目前有功率为40W、30W、20W、15W等规格,要求出厂新灯辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1米处测定,不加反射罩)为:功率≥30W灯,≥100μW/cm2;功率20W灯,≥70μW/cm2,功率15W灯,≥30μW/cm2。”根据这样计算,20W的紫外线灯,照射强度应该,≥40μW/cm2,不知道对不对,请各位老师继续指导!
微风轻轻
微风轻轻
发表于 2010-9-3 10:41
哦,看错了,应该,≥70μW/cm2
阳光
阳光
发表于 2010-9-3 22:21
无边落木
参看紫外线灯的国标GB19258-2003
密码子
密码子
发表于 2010-9-7 16:33
新的紫外线灯管强度必须大于90uw/cm3,使用中的灯管强度必须大于70uw/cm3。
xiaoyanfu
xiaoyanfu
发表于 2010-10-21 08:48
请教紫外线灯辐照强度值
请教各位:紫外线灯30W辐照强度是新灯管大于90;使用中大于70,但是40W和20W的强度是多少,知道的话清告知,谢谢。
随风飘尘
随风飘尘
发表于 2010-10-21 09:09
这个没有标准,只能参考。就像动态循环风消毒剂检测也没有标准。
kingwaffssion
kingwaffssion
发表于 2010-10-21 09:21
一般的都只是按70的标准要求。但有的时候灯管强度低于70,空气培养也会合格。关键还是要看空气培养指数
童心树
童心树
发表于 2010-10-21 09:33
2002年版的《消毒技术规范》里要求:功率>30W 灯,≥90μW/cm2;功率>20W 灯,≥60μW/cm2;功率15W 灯,≥20μW/cm2。
qyqtzll
qyqtzll
发表于 2010-10-21 09:35
目前40W没有明确标准,2002版消毒技术规范中规定40W、30W、20W、15W、等要求出厂新灯辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1米处测定,不加反光罩)为:功率〉30W灯≥90μW∕cm2;功率>20W灯,60μW∕cm2;功率15W灯≥20μW∕cm2。供参考。
xiaoyanfu
xiaoyanfu
发表于 2010-10-21 09:57
知道了,谢谢各位指导,因干这行时间不长,以后还要多请教。
流浪的云
流浪的云
发表于 2010-10-28 15:20
紫外线消毒物美价廉,经济实惠,不忽悠。不过有人情况不好使用。实际上普通病房只要通风,南方在梅雨天保持干燥就可以了。
童心树
童心树
发表于 2010-11-1 12:00
请教各位老师,空气消毒机消毒效果如何判定?是通过空气检测?空气消毒机由谁维修?厂家吗?多久一次?谢谢!
谊文
谊文
发表于 2010-11-1 21:24
普通病房消毒可以选择用空气消毒机,但是一般现在像治疗室、换药室、人流室等科室好像都是采取紫外线消毒的多吧
CHENJUNXIU009
CHENJUNXIU009
发表于 2010-11-2 10:36
谢谢各位指导,以后还要多请教.
任一丹
任一丹
发表于 2010-11-2 15:22
j.jiacina
普通紫外线灯在有人情况下不可以使用。循环风紫外线消毒机随时可以使用。
清清
清清
打卡总奖励:108
最近打卡:2025-08-27 12:06:11
发表于 2010-11-3 18:05
helena0506
现在空培基本不做,而循环风紫外线消毒机定期有厂家来人维护,那么,空气质量是否合格,我该怎么知道呢?另外,该消毒机内的紫外线灯管如何监测强度?
helena0506
helena0506
发表于 2010-11-3 20:34
ygdq702
怎么会不做了呢?国家也没有要求取缔啊,我们对重点科室还是每个月进行一次空气培养,是由科室人员自己做,感染管理科没有那么多的时间哟。
另外紫外线的灯管强度我们这儿也没有办法监测,规定使用好多时间做废就好多时间,根据每天使用小时数,累计用了好久就报废了。
wokao9910
wokao9910
发表于 2010-11-8 16:12
LUOLUO
老师,你们买得消毒机价格是多少?有这方面的资料吗?我院正准备购进一批用于空气消毒,谢谢!
发表于 2010-11-8 16:56
轻风
10W的紫外线灯管可能不能用于空气消毒吧?!没有规范说可以使用这样的紫外线灯管消毒空气或者是物表的,最少也是30w啊(也许我没见到规范)。如果可以使用,你应该查看使用说明书或者是咨询供货商。
缓缓轻风
缓缓轻风
发表于 2010-11-9 08:17
供应室是整体装修时传递窗安装的,当时医院感染管理科是没有得到通知的,进行常规监测时才发现这个问题,供应室护士长说:你们大概不会监测吧?厂家说了,它达到**就合格了”,我也是找不到相关数据才希望大家给予帮助,看来大家都没有遇到过此类问题,我再看看能不能从其他途径得到答案。
