您怎么看待灭菌合格率必须达到100%?
天师
您怎么看待灭菌合格率必须达到100%?
裴泉
裴泉
发表于 2008-3-31 16:14
我赞同ylf5857666 的观念
天师
天师
发表于 2010-10-22 14:16
医疗质量万里行“消毒灭菌合格率为100%”标准应该怎么查?
医疗质量万里行“消毒灭菌合格率为100%”,应该怎么查?那么做得不合格的重新做不列入统计吗?不然怎么可能是100%?请大家讨论。
发表于 2010-10-22 14:26
这个检查的重点是无菌器械灭菌合格率必须100%,不合格不能使用,并应有不合格时的检查、追踪,原因、解决方法、再次灭菌合格,方可发放的一系列程序。
LSF5197223
LSF5197223
发表于 2010-10-22 14:36
天师
“ 消毒灭菌合格率为100%”,他的意思是要求灭菌达到100%,不合格的物品不能使用,重新灭菌。
yangwawa_1976
yangwawa_1976
发表于 2010-10-22 16:33
无菌器械灭菌合格率必须100%,不合格不能使用,并应有不合格时的检查、追踪,原因、解决方法。消毒液的浓度也必须监测,必要时随时更换。
liuping
liuping
发表于 2010-10-22 16:57
天师
主要指供应室灭菌物品质量,必须达100%
老土
老土
发表于 2010-10-22 21:44
这个检查的重点是无菌器械灭菌合格率必须100%,不合格不能使用,并应有不合格时的检查、追踪,原因、解决方法、再次灭菌合格,方可发放的一系列程序。这个应该如何检查和记录?是查无菌物品的标识和件数,统计合格率吗
wfykqyy
wfykqyy
发表于 2010-10-25 11:57
我也很想知道,请参加检查的专家老师介绍具体检查方法。个人理解消毒灭菌合格率100%,应该检查医院所有消毒灭菌方法在执行过程中是否正确,各类监测(包括器械清洗、高压锅、消毒剂日常和抽样监测)是否符合要求,达到质量标准。请专家老师指正,谢谢!
scy2008
scy2008
发表于 2010-10-25 16:17
是否理解为不合格物品不能发放,并有应急流程和原因分析持续质量改进
西北莲花
西北莲花
发表于 2010-10-25 21:28
我理解的:无菌器械灭菌合格率必须100%是指发到科室的器械经检查后都符合灭菌标准。
sjm2
sjm2
发表于 2010-10-25 21:42
我同意莲花老师的观点!应到供应室无菌物品存放间普查和使用科室抽查相结合。
xiaoxiaofangf
xiaoxiaofangf
发表于 2010-10-27 10:27
wfykqyy
你的理解是对的,物品等既然已经经过了消毒或灭菌就应该是合格的!就应该达到100%。同时如果出现不合格就应该追踪、干预,达到持续质量改进!
zhujianfeng
zhujianfeng
发表于 2010-10-27 14:06
天师
我们的做法是:每周根据灭菌包数量抽取一定量的消毒包检查,看是否符合灭菌要求,每月看生物监测的报告是否符合要求。
茉莉花开
茉莉花开
发表于 2010-10-27 14:53
zhujianfeng
每周一次的灭菌物品监测很难做到啊,我们是一月一次。生物监测是每周一次,每天都要做的B-D实验!
zrm
zrm
发表于 2010-10-27 15:10
天师
就是要求使用中的物品灭菌率达100%,检测不合格的物品不能使用。
万紫千红
万紫千红
发表于 2010-10-27 17:52
我同意wfykqyy 老师的观点!应该从消毒灭菌方法、器械清洗质量、高压锅测试、消毒剂日常和抽样监测是否符合要求,达到质量标准。
有缘
有缘
发表于 2010-10-27 21:08
这个检查的重点是无菌器械灭菌合格率必须100%,不合格不能发给临床使用。这个检查是抽查无菌物品的标识和件数,统计合格率,各种监测原始记录(包括器械清洗,高压锅物理、化学、生物监测,消毒剂日常和抽样监测等),不合格时应有原因追踪,解决的方法,再次灭菌合格方可发放临床使用的记录,体现达到持续质量改进!
张淑敏
张淑敏
发表于 2010-10-27 21:09
灿烂的阳光
灿烂的阳光
发表于 2010-10-27 21:31
消毒、灭菌合格率必须是达到100%。B--D监测每日要做,生物监测每周做,置入性器械都要进行生物监测的。监测不合格的绝对不能向临床科室发放的。
灿烂的阳光
灿烂的阳光
发表于 2010-10-27 21:34
植入性器械都要进行生物监测的。监测不合格的绝对不能向临床科室发放的。
