紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
/ 10 页
sw689000
sw689000
发表于 2010-10-8 10:37
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。但主要监测紫外线强度,如果强度不符合标准就不能使用。
红狐狸
红狐狸
发表于 2010-10-8 11:28
紫外线杀菌灯GBT19258-2003规定出厂标准不得少于5000小时。
zjhlyf
zjhlyf
发表于 2010-10-8 14:07
zhujiarong
zhujiarong
发表于 2010-10-8 14:58
消毒技术规范上规定是1000小时更换,监测强度低于70uw也要更换
风雨彩虹
风雨彩虹
发表于 2010-10-8 15:47
紫外线杀菌灯GBT19258-2003规定出厂标准不得少于5000小时。消毒技术规范中要求到1000小时后,监测紫外线强度,如果强度符合标准可继续使用。
沙枣花
沙枣花
发表于 2010-10-8 17:07
一亩地
一亩地
发表于 2010-10-8 20:05
消毒技术规范要求1000小时,还应根据紫外线强度监测结果来定
yanhongquan
yanhongquan
发表于 2010-10-22 15:25
购入时用强度仪检测一下,达不到出厂标准退货,使用中检测一下,合格就可以使用,没有必要去计算时间。实际工作中护士只是记录使用了,有时根本就没开。
樱木
樱木
发表于 2010-10-27 12:49
哎,堂堂中国内,就没有人着手这样的研究嘛?上层的专家就没有人呼吁一下吗?就没有几个人出来真正做几个事吗?彻底问到底:护理部的教材,究竟是谁写的,为什么要1000h呢?国标的标准是谁定的,为什么就是5000h呢?现在的网络等等联系方式这么发达,
难道还找不到这些作者吗?。
hhyytqx
hhyytqx
发表于 2010-10-27 13:28
实际工作中我们感觉紫外线灯很耐用,超过1000小时,强度检测仍在正常范围内,所有,检测合格就可以使用。
fanjianxa
fanjianxa
发表于 2010-10-27 13:39
使用时间大于1000小时后,进行检测,辐射强度低于70UW/CM2即更换灯管,如果监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
老土
老土
发表于 2010-10-27 15:59
使用时间大于1000小时后,只要监测到的强度达到标准,还可以继续使用。
小人物
小人物
发表于 2010-11-9 11:42
我们现在还是执行1000小时更换灯管,期待一个统一标准。
zgqbeibei730
zgqbeibei730
发表于 2010-11-9 21:05
我们也护理部也是要求1000小时更换。
玉儿
玉儿
发表于 2010-11-10 14:46
我院现在已使用2000多小时的灯管,监测时,强度还达到150uw/cm2,可新进的新灯管,却刚刚100uw/cm2左右,是啥问题?是不是灯管质量越来越差了。
chehanmei1226
chehanmei1226
发表于 2010-11-10 19:31
现在我们都是以强度监测为标准了!没有具体时间规定
打卡总奖励:45
最近打卡:2024-11-10 17:11:10
发表于 2010-11-27 08:31
玉儿
追溯监测条件,如果每个环节都符合要求的话,就得先请示主管领导然后根据领导旨意做沟通、反馈工作,切忌自己盲目地先找器械科等进货部门反应,工作方法很重要,否则我们会四处碰壁。
ysf1377
ysf1377
发表于 2010-12-13 21:22
行云有影
行云有影
发表于 2011-1-28 10:46
只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
chenqiong
chenqiong
打卡总奖励:1450
最近打卡:2025-09-12 08:38:22
发表于 2011-1-28 11:02
我赞成只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
/ 10 页
