紫外线灯管的使用寿命1000小时合理吗?
/ 10 页
望江南
望江南
打卡总奖励:422
最近打卡:2025-09-12 08:11:13
发表于 2011-2-21 09:21
我们掌握的也是平时登记使用时间,结合辐照强度再决定是否更换。不过近几年的灯管质量很差了,新灯的辐照强度就不高,有的根本用不到1000小时就坏了或者强度不够了。不知大家有没有同感。
望江南
望江南
打卡总奖励:422
发表于 2011-2-21 09:23
或者有的新灯强度就不合格,非典期间我院购入的紫外线灯监测强度为0,从那时起,我院凡是新买的灯管都要监测强度后再发放。
美丽乌江
美丽乌江
打卡总奖励:38
最近打卡:2025-08-21 14:11:23
发表于 2011-2-21 10:11
不用说5000小时,我院才换两个月的灯管去临测很多都不合格,只要低于70UW/CM2的就更换了,护理部没干预这事。
yiwubu
yiwubu
发表于 2011-2-21 14:41
去年下半年,我也遇到了新灯管不达标问题,因为问题出在许多科室,我就找了一个测试灯管合格的灯架,结果是把那些不合格的新灯管,安装一测试结果合格,问题不是灯管,是灯架不合格。 安装的师傅说,是灯架上的启动器装置中,应该用同线圈的材料生产商改用了铝线圈,降低材料成本了。请大家试一试,看看问题与我遇到的是否一样。
huanluorensheng
huanluorensheng
发表于 2011-2-22 08:52
《消毒技术规范》2002年版:3.1.4 紫外线消毒、、、、
(6)
紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2 的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的 70%(功率 <30W)的时间,应不低于 1000h。紫外灯生产单位应提供实际使用寿命。
个人认为只要紫外线消毒灯的照射强度≥70μW/cm2 的时间(功率≥30W),即可继续使用。
天使的微笑
天使的微笑
发表于 2011-2-22 10:23
现在我们医院是规定只要检测强度够,就可以继续使用!但很少有用到1000小时,经常是几百个小时,有的甚至不到100小时就不亮了……
和平鸽
和平鸽
发表于 2011-2-22 15:19
预计寿命与实际使用寿命是不同的,应该按照监测强度为准。
紫云英
紫云英
发表于 2011-2-22 15:33
护理上经常与我们背道而驰,只要检测仪监测强度合适就行呗。
hmjtzyy
hmjtzyy
发表于 2011-2-22 16:19
只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
gyp512
gyp512
发表于 2011-2-23 08:02
我院每年各监测强度2次,有一段时间新领灯管强度监测也总是不合格,现在的灯管质量不好,我们采取新买的抽样检查,发现不合格及时退回。平时只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用!
鱼丸
鱼丸
发表于 2011-2-23 08:17
根本用不到5000小时就坏掉啦,有些1000小时也难坚持,反正按要求到1000小时还在依然坚强的灯管就每月监测一次,强度大于70就继续使用~~
sw689000
sw689000
发表于 2011-2-23 08:41
我们医院如果紫外线灯使用超过1000小时,只要监测到的强度大于70uw/秒就可以使用 。但如果监测到的强度小于70uw/秒就不可以使用。
寂静的春天
寂静的春天
发表于 2011-2-23 08:47
2002年消毒技术规范上规定是1000小时,现在国标是5000小时了,我们执行那个标准呢?我们只按照监测标准为准吧!!!!!
徐凤霞
徐凤霞
发表于 2011-2-23 08:56
经常出现新灯管强度不达标,要使用紫外线灯的话,还是要关注日常的强度监测。
红樱桃
红樱桃
发表于 2011-2-23 09:01
我认为应按照监测强度结果,低于70UW/CM2更换灯管,不管使用时间。
第二次生命
第二次生命
发表于 2011-3-11 11:18
我认为:只要紫外线强度仪监测大于70UW/CM2就可以继续使用,不管它用了多长时间!
HDYG2115167
HDYG2115167
发表于 2011-3-18 15:07
我们根据强度监测结果决定是否更换往往不到1000小时
组织
组织
发表于 2011-4-18 16:02
我也和三月的雨一样有这样的疑问? 做强度监测时是每一个灯管都做还是说使用时间超过1000H的灯管才做?谢谢!
守望者06
守望者06
发表于 2011-5-30 13:58
现在的紫外线灯管虽说国标规定是大于等于5000小时,实际情况往往是用了不到1000小时强度就不够了,所以在实际应用中,还是以实际测定的结果为准,切不可盲目的按国标走。
hhyytqx
hhyytqx
发表于 2011-5-30 14:17
实际工作中紫外线灯管的确很耐用,我们是超过1000小时,经检测达标继续使用。
/ 10 页
