| 我们回忆一下学过的化学。溶液是由溶剂和溶质构成。溶剂又称溶媒,是能溶解气体、固体、液体而成为均匀混合物的一种液体。习惯上把气体和固体叫溶质,液体叫溶剂。如果都是液体,蒸馏水是溶媒,其他液体是溶质;或者量大的是溶媒,量少的是溶质。根据化学物的溶解性和稳定性,常用的溶剂一般为蒸馏水、乙醇、油剂。必要时两种溶剂混合使用。 在化学上,化学物和溶剂配制成使用需要浓度的溶液的过程叫做配制溶液。由于配制溶液后的常规化学分析、浓度测定所需,配制溶液用水,通则就是使用蒸馏水。写法律文书时,也是如此使用。
 WS/T  367—2012中对 含氯消毒剂配制,要求:根据产品有效氯含量,按稀释定律,用蒸馏水稀释成所需浓度。其延续的是化学的同理。由于该消毒剂的使用范围和有效浓度宽泛(比如低水平所需浓度250-500 MG/L),再有评估水质的影响因素,配制使用蒸馏水与使用自来水等效。所以规范中“化学”意义上的蒸馏水,完全可以使用“实践”中的自来水代替。不必一味地盲目追求与规范“严谨”匹配。
 当然,偶有特例就需要特殊对待或考虑。比如:季铵盐的新洁尔灭消毒剂配制,在自来水的硬度过高时,其中的钙镁离子会导致新洁尔灭沉淀。配制0.1-0.5%的新洁尔灭消毒剂时,也不是要换蒸馏水,而是略增加溶质—新洁尔灭的使用量而已。
 消毒剂配制用水是蒸馏水还是自来水并不重要。重要的恰恰是水中是否含有影响消毒效果的有机物,或还原性物质。一般静态放置越久的水,有机物含量越高,这种情况,使用蒸馏水却更常见。所以使用“新鲜水现用现配”才是更好的选择。
 参考。
