速干手消毒剂也要注明打开时间吗?
/ 8 页
尔冬今天
速干手消毒剂也要注明打开时间吗?
xmtm==
xmtm==
发表于 2014-2-7 16:01
速干手消属于手消毒剂开启后,必须写日期、时间,我们一般是开瓶之后30天
baihehua
baihehua
打卡总奖励:372
最近打卡:2025-09-10 11:37:15
发表于 2014-2-7 16:02
注明开启时间,醇类30天有效,非醇类60天有效。如果手卫生依从性较高,开启后很快使用完。还要根据科室医务人员数量和工作情况,可以选择不同规格包装的手消毒剂,开启后尽快使用,以免浪费。
qjjzxjzwd
qjjzxjzwd
发表于 2014-2-7 16:08
要的,开启后有效期一月。
lpsfby
lpsfby
发表于 2014-2-7 16:08
我院用的是含醇类的手消,为开启后30天有效期,院感科不定期检查。
/幸运草
/幸运草
发表于 2014-2-7 16:20
是滴,因为速干手消属于手消毒剂,根据相关规范醇类有效期是开瓶之后30天,非醇类是60天。
幽兰
幽兰
发表于 2014-2-7 16:22
往事。。。
往事。。。
发表于 2014-2-7 16:34
当然啊,含醇类速干手消毒剂开瓶有效期是30天
l流水人家
l流水人家
发表于 2014-2-7 17:11
嘿嘿! 难道一个月一瓶还用不完?那岂不是手卫生依从性就出问题了?
本来
本来
发表于 2014-2-7 17:33
手消毒剂卫生要求
有明确的规定
多多妈咪
多多妈咪
发表于 2014-2-7 17:48
最喜欢楼上魔蝎天使老师的回答!有凭有据的,大家回答问题的模式这样最好,超级赞赞一个!(在GB27950-2011手消毒剂卫生要求中,关于手卫生消毒剂开瓶后有效期有要求:1.易挥发的醇类产品开瓶后有效期不超过30天;2.不易挥发的醇类产品开瓶后有效期不超过60天)
fgwh2010
fgwh2010
打卡总奖励:102
最近打卡:2024-05-09 19:48:17
发表于 2014-2-7 17:50
在GB27950-2011手消毒剂卫生要求中,关于手卫生消毒剂开瓶后有效期有要求:1.易挥发的醇类产品开瓶后有效期不超过30天;2.不易挥发的醇类产品开瓶后有效期不超过60天。我院执行的是必须注明开启日期时间,在规定的效期内使用。
常回家看看208
常回家看看208
发表于 2014-2-7 18:21
速干手消毒剂开启后含醇类30天,非醇类60天。我们多用的是含醇类,一个月内是可以用完的,通过多次反复培训,手卫生依从性明显提高,不过经使用手消医务人员的手部皮肤干燥,大家反映的比较多。
耐文竹
耐文竹
发表于 2014-2-7 20:12
路过,学习。。。。。
893836488
发表于 2014-2-7 21:17
要注明时间,有规范要求的,醇类有效期是开瓶之后30天。
fallwin
fallwin
发表于 2014-2-7 21:48
同意二楼答案,一个案例搞定一条规定
铃铛123
铃铛123
发表于 2014-2-7 22:52
我们医院注明开启时间,有效期一个月
二进制
二进制
发表于 2014-2-8 05:47
速干手消毒剂当然也要注明打开时间,注明是为了明晰使用时长。谢谢!
黎卫士
黎卫士
发表于 2014-2-8 08:12
速干手消毒剂开启后应标明开启时间。
GB27950-2011 手消毒剂卫生要求
4.2.5 开瓶后使用有效期
4.2.5.1 在使用有效期 内消毒剂有效含量不低于成品标示有效含量的下限值 。
4.2.5.2 易挥发性 的醇类产 品开瓶后 的使用期不超过 30d。
4.2.5.3 不易挥发的产品开瓶后 的使用期不超过 60d。
lilingzhuown
lilingzhuown
发表于 2014-2-8 08:14
我们也是按照规范,醇类30天,需要标注开瓶日期
jingyezhuguang
jingyezhuguang
发表于 2014-2-8 08:19
其实,如果手卫生依从性很高的话,一个月使用完不是件难事儿,难就难在形式主义
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
/ 8 页
