图说感控
这样的紫外线灯使用记录还有意义吗?
chenliliang
这样的紫外线灯使用记录还有意义吗?
苏州
苏州
发表于 2009-9-1 10:37
同意41楼的观点!对使用中灯管应进行照射强度监测,30W普通石英管使用中灯管不得低于70uW/cm2 。消毒技术规范上规定紫外线灯使用寿命是1000小时,但要根据实际监测结果,有的500小时就到使用期限了,所以,监测不合格的不到1000小时就要更换!我们是每季度监测一次紫外线灯管强度的。
还要记录中,擦灯管记录不能够不写,不写,视为没做!
zqy_123456
zqy_123456
发表于 2009-9-14 17:30
真是好笑,竟然还有这样记录的。:'(
风清云淡
风清云淡
发表于 2009-9-14 18:39
我们医院的是新领用灯管从感染管理科出,有紫外线灯管使用管理制度.灯管上用口曲纸贴标有强度\时间\并有记录,我们定期对使用时间长的进行监督监测.领用科室的监倥护士每三个月做一次化学指示卡的测试,测试卡记录在监测本上,如有问题监控护士负责与我科联系进行监测仪测试,
发表于 2009-9-14 21:51
minqih
那你学来的是错误的监测方法,半年监测一次就行了。一个月监测一次没有依据。
悠悠鱼
悠悠鱼
打卡总奖励:9
最近打卡:2025-03-13 11:21:37
发表于 2009-9-22 21:04
现在很注重可在、追溯性,认真做好的同时必须按规范记录
爱卫生
爱卫生
发表于 2009-9-25 11:08
chenliliang
真是不负责任,应付了事。
爱卫生
爱卫生
发表于 2009-9-25 11:12
紫外线灯强度监测是每季度一次。不是半年一次。
蒲公英.
蒲公英.
发表于 2009-9-25 23:32
爱卫生
紫外线灯辐照强度监测是每半年进行一次。监测和记录都需要。
我们医院每处的紫外线灯均是由定时器开关控制的,不需要护士再费心开灯,可由使用科室自行设定一个相对固定的时间段,也可以随时调整。开灯时间相对固定的科室例如门诊,可以设为每天下班以后7:00—7:40或早上6:20—7:00,科室只需要记录开灯时间、关灯时间、累计使用时间即可,工作量并不大。因为半年监测一次,间隔时间相对较长,所以日常使用记录还是有必要的,可以让临床科室及时了解灯管已经用了多长时间了,估计还可不可以继续使用。是否更换还是要看辐照强度监测的结果。
pinkpig
pinkpig
发表于 2009-9-26 08:48
记录还是有其意义的,可以即时查看紫外灯使用的时间,帮助我们在半年的监测中提高警觉。国家好像没有规定说使用1000小时,但仍在70UW/CM2以上的灯管要更换哦,只要我们的监测结果表明在70以上的应该能继续使用。
jovjov1
jovjov1
发表于 2009-10-7 20:02
这个明显作假啦,而且一盏紫外线灯要使用一千个小时还保证它的强度达到要求也是相当困难地。很多工作还是得去实打的去抓但是每天要面对那么多的科室工作也难以全面做好的,关键还是靠护士长们落实工作
爱上咖啡
爱上咖啡
发表于 2009-10-8 00:03
:L工作中有时的确想不通,为什么会出现这样的记录。赶紧改改吧!
lyp6509
lyp6509
发表于 2009-10-11 17:14
对呀,凡是做过的事都要有记录。上级才能一清二楚看到你做过的事.
茉莉花开
茉莉花开
发表于 2009-10-11 21:12
我们医院新建的住院楼已经没有安装紫外线灯了!
二附院
二附院
发表于 2009-10-13 09:52
据我了解,我们省有几家医院,在新建好的大楼里都没有安装紫外线灯管,安装的动态空气消毒剂,每半年有供应商来进行一次检测,每个月的生物监测就是最好的答案。
pthfc
pthfc
发表于 2009-10-14 16:45
紫外线消毒记与不记都不重要,关键是真的开灯消毒了吗?有的明明是用好长时间了,强度还是和出厂时不相上下的,这真的是灯管质量好还是别有原因呢?
虹枫
虹枫
发表于 2009-10-14 19:57
现在很多检查都太搞文字游戏,尽管本人很反对,但很无奈。
huanluorensheng
huanluorensheng
发表于 2009-10-15 15:11
chenliliang
这张紫外线灯管消毒记录单反映出的问题是:
1、连续24天均有一人签字记录,显然存在造假;
2、只有消毒累计时间,无有消毒起止时间;
3、至于紫外线灯管强度是否达到70uw/cm2是看不出来的,要看紫外线灯管强度监测记录;
4、至于紫外线灯管使用累计超过1000小时,能否继续使用要看紫外线灯管强度是否达到70uw/cm2才能确定。
:handshake :handshake
太阳沐春花
太阳沐春花
发表于 2009-11-7 09:58
流于形式,其实消毒没有?呵呵,她们知道
发表于 2009-11-8 18:24
chenliliang
紫外线照射超过1000小时要更换——这是惯例,但是,你们有没有看过厂家的紫外线灯管说明书?我就见过40W紫外线灯管使用说明书中介绍使用寿命是2000小时。假如这只灯管的使用寿命是1000小时,那么就应该监测,如果强度符合要求,还可以继续使用,但必须加强灯管的强度检测。如果强度达不到要求就应该立即更换。但如果这只灯管的使用寿命不是1000小时,而是2000小时,那么只要常规半年监测一次紫外线灯管的强度就行了。
dml3570
dml3570
最近打卡:2025-02-27 10:21:37
发表于 2009-11-9 08:45
累计使用时间超长了,应该进行测定是否符合照射标准,达到要求才能使用。一般情况下应主动更换新的。
新生儿与NICU
