静脉穿刺失败后的针头可以重复使用吗? ...
changjie
静脉穿刺失败后的针头可以重复使用吗?
小猴子波波
小猴子波波
打卡总奖励:1404
最近打卡:2025-09-12 07:26:15
发表于 2016-3-3 09:58
一次性用品一次性使用,同一个作用点也应重新更换
梦凡zzz
梦凡zzz
打卡总奖励:21
最近打卡:2025-07-02 10:34:57
发表于 2016-3-3 10:40
不可以,应该一次性使用,不得重复。
小铭子
小铭子
发表于 2016-3-3 10:51
穿刺失败可能已造成污染,建议重新更换头皮针,成本不高。
qqyff
qqyff
打卡总奖励:2813
最近打卡:2025-09-13 09:00:11
发表于 2016-3-3 10:59
谢谢老师的分享,路过学习了。
蝴蝶
蝴蝶
发表于 2016-3-3 10:59
不可以重复使用,必须更换着针头穿刺,拔下来的针头不易保存,易污染、重新穿刺时容易发生刺伤、甚至职业暴露。
清清
赞一个!
于明红
于明红
发表于 2016-3-3 11:13
各位老师,那是不是可以这样理解,穿刺时如果不成功应该每次都更换针头啊?
碧空万里
碧空万里
打卡总奖励:36
最近打卡:2025-02-10 11:03:36
发表于 2016-3-3 13:58
同意楼上的观点,肯定是不能重复使用,不符合无菌操作规程
pingpingdandan
pingpingdandan
发表于 2016-3-3 14:10
一次性针头不可重复使用,就没有放置问题了。
gaoguiyun
gaoguiyun
打卡总奖励:143
最近打卡:2025-09-01 11:03:58
发表于 2016-3-3 14:28
不可以重复使用,必须更换针尖
似曾相识2
似曾相识2
发表于 2016-3-3 14:45
是的,我们医院也没执行,特别是实习生穿刺的时候,因为他们穿刺成功率较低,拔出后又接着穿刺,讲了不能这样,但科室护士长好像也没怎么去管
鱼儿飞
鱼儿飞
打卡总奖励:89
最近打卡:2025-09-09 09:37:55
发表于 2016-3-3 15:01
我们单位都是更换了的,建议还是不要再用了,容易造成污染。
渐行渐远
渐行渐远
打卡总奖励:1791
最近打卡:2025-09-12 09:52:07
发表于 2016-3-3 15:03
我们还没有完全杜绝,要重点抓一下。
liangliuyi
liangliuyi
发表于 2016-3-3 15:39
一次性的钢针从格便宜,穿刺失败后都会按损伤性废物处理了,但是比如从格较贵的留置针及PICC的导入鞘穿刺失败后不能重复收费,除非该枚针已损坏,一般都护士们不会立即处理的。医院成本核算与规范总是有冲突。
2501449455
发表于 2016-3-3 15:40
不能,一是存在污染,二是易职业暴露
zpax
zpax
发表于 2016-3-3 15:48
一次性使用,护理上也是这么规定的,重新更换。
开心妈妈
开心妈妈
发表于 2016-3-3 15:50
路过学习了,非常谢谢
那抹阳光下
那抹阳光下
打卡总奖励:730
最近打卡:2025-09-12 08:00:16
发表于 2016-3-3 15:51
一次性物品,一人一针一管,接触患者血液已经被污染了。
吉莹jiying
吉莹jiying
发表于 2016-3-3 16:01
不可以重复使用,要换针头。
暖雨
暖雨
打卡总奖励:2053
最近打卡:2025-09-12 06:19:54
发表于 2016-3-3 16:08
同意老师们的意见,更换针头
凤飞198
凤飞198
打卡总奖励:450
最近打卡:2025-09-11 08:23:57
发表于 2016-3-3 16:12
实际的操作过程中,如输液过程中外渗,护士重新穿刺更换针头的依从性较高,但是,如果病人静脉条件差,穿刺时不成功护士有时觉得无污染就不更换,我们以前也关注过这个问题,需要进行反复强调,减少感染风险。
清清
赞一个!
