| 要想理解纸塑袋(paper-plastic-peel-pouches),我们最好是从其“设计\使用的初衷”谈起
 此种包装形式的出现,是为了以下之目的:(但不限于下面所列)
 ①防止精密零件的丢失(灭菌时需要拆卸器械,有些复杂器械含有小零件,此种包装必须完全密封,而不像布包一样仅仅是闭合)
 ②其塑料面的可视性(包装的可视性有效地避免了拆封包装时被锐器所伤的风险)
 ③属于半机械化作业,有效提高工作效率(The see-through peel packaging is a time-saving concept. It is fast and easy to pack an item into a pouch and to close it with a heat sealer)
 因此,生产厂家和认证机构有如下的描述:
 a)Peel pouches were designed to contain light weight items or for containment of a group of small items. Peel pouches should not be used for heavy or bulky items because the seals can become stressed and rupture. (纸塑剥离袋设计成容纳轻质物品或用于容纳一组小物品。 剥离袋不应用于重或笨重的物品,因为密封件可能会变得受压和破裂)
 b)They also are used when we need to see the item inside the pouch. When packaging the item, it is expedient for the user to be able to grasp the item quickly and without contamination. For this reason, we generally package the item with the handle closest to the peel area of the pouch. (当我们需要看到袋内的物品时,也会使用这种袋子。 当包装物品时,使用者能够快速地且无污染地抓住物品,这是其便利之处。 出于这个原因,我们通常包装物品,其手柄最接近袋的剥离面)
 基于以上两点,我国的WS310.2中5.7.8.4规定:“密封式包装如使用纸袋、纸塑袋等包装材料,可使用一层,适用于单独包装的器械”是恰当的。显然,(像楼主图中展示的)多器械包装是不适合用纸塑包装的(主要是容易造成密封开裂或材料破损,从而起不到微生物屏蔽的作用)。
 究竟包装一个能还是一组呢(for containment of a group of small items.)?需要考虑如下两点:
 ① 包装的器械是否尖锐部分(剪刀、镊子、钳子等),最好是包装一件
 ② 包装没有尖锐部分的一组小配件时,主要看其小配件的总重量(当然零件的相互紧贴、包裹、覆盖也得考虑)不应超过其厂家说明书中描述的可承载的装载量。
 注:英文部分来源于AORN,CDC等文献
