500ml碘伏开启后的效期是多长时间
500ml碘伏开启后的效期是多长时间
jiner
jiner
发表于 2018-2-12 16:14
新下发的病区医院感染管理规范,规定碘伏开启后是7天,没有分大小瓶,所以应该执行7天。
严寒无语
严寒无语
打卡总奖励:243
最近打卡:2025-09-13 09:56:28
发表于 2018-2-12 16:41
病区医院感染管理规范,规定碘伏开启后是7天,没有分大小包装,所以我院执行的是7天。
请问老师:专家共识来源于哪个标准,在临床上如何监管?是倾倒用或者棉签直接沾取的呢?
lwc821
lwc821
发表于 2018-2-12 16:45
应结合它的使用情况,如果很少开盖,一个月可以,如果每天打开,倒出使用,应该7天,具体应该它的使用环境
wdq150
wdq150
发表于 2018-2-12 17:05
“碘伏连续使用最长不应超过7天"我理解应该是指临床医务人员对用棉签或其它物品直接蘸取使用,而500ml若是分装使用的,我们执行的500ml分装的30天。
薛扣红
薛扣红
发表于 2018-2-12 17:46
我们是小瓶的是一个月有效期,500ml的是一个月,对于大瓶的国家也没有具体规范要求的
清秋玉叶
清秋玉叶
打卡总奖励:2908
最近打卡:2025-09-12 07:59:57
发表于 2018-2-12 21:31
我们执行的是7天,如果用不完的话,可以选择小瓶的,
84921501
发表于 2018-2-13 08:58
我们江苏省医院感染质控中心主任,曾经在省内的医院感染相关网站上回答过此问题,小瓶均为7天,大瓶酒精30天,碘伏60天。故我们一直是如此用的。但现在有小包装酒精上注明开瓶后有效期为15天。 《病区医院感染管理规范》中,明确地写明:开瓶后的有效期应遵循厂家的使用说明。
一缕阳光903
一缕阳光903
打卡总奖励:900
最近打卡:2025-09-12 13:28:41
发表于 2018-2-13 09:31
7.7.4碘伏、复合碘消毒剂、季铵盐类、氯己定类、碘酊、醇类皮肤消毒剂应注明开瓶日期或失效日期,开瓶后的有效期应遵循厂家的使用说明,无明确规定使用期限的应根据使用频次、环境温湿度等因素确定使用期限,确保微生物污染指标低于100CFU/mL。连续使用最长不应超过7d;对于性能不稳定的消毒剂如含氯消毒剂,配制后使用时间不应超过24h。
梅雪
梅雪
打卡总奖励:355
最近打卡:2025-09-11 16:26:28
发表于 2018-2-13 09:57
去年新规范培训的时候,这个事情讨论的比较激烈,专家共识是小瓶装的开瓶后7天,大瓶装的开瓶后30天,所以,现在我院就是这样执行的。
haoxiaolan5511
haoxiaolan5511
发表于 2018-2-13 10:34
我们所有的小瓶消毒液都是7天,大瓶1个月.
604885504
发表于 2018-2-13 10:50
我们是按瓶的是7天,大瓶的还是30。
18264782897
发表于 2018-2-13 11:09
我们医院实行使用7天,因有新规范规定
四川-基层小田
四川-基层小田
发表于 2018-2-13 11:19
我们执行的是小瓶的7天,大瓶的30天
中科院院感
中科院院感
打卡总奖励:5
最近打卡:2025-01-15 08:26:43
发表于 2018-2-13 15:20
病区医院感染管理规范明确说明碘伏连续使用最长不应超过7天。
00821
发表于 2018-2-13 15:29
因为考虑到小瓶取用的方式为蘸取,大瓶是倒取,所以我们医院小瓶执行的是七天,大瓶执行的是三十天。
1563504935
发表于 2018-2-13 16:24
开启后的染菌量和开启时间长短没有关系,和使用次数关系很大,开启后一天蘸去10次和开启后10天才蘸取一次,污染没有明显区别,但苦于国家没有明确规定,所以我们也是执行的均是7天
LZJDTQ
LZJDTQ
打卡总奖励:77
最近打卡:2025-08-09 19:34:09
发表于 2018-2-14 08:56
因为开瓶比较少,只作分装形式的使用,或每次用量较大,因此我们规定一个月。
窗帘
窗帘
打卡总奖励:1205
最近打卡:2025-09-11 14:29:13
发表于 2018-2-14 09:14
我们执行的是30天,个人认为也很合理,不浪费,不繁琐。
XIAOJING
XIAOJING
发表于 2018-2-14 09:15
棉签蘸取的7天,大瓶的一个月
阿桂
阿桂
发表于 2018-2-14 09:17
我们医院500毫升碘伏使用期限也是30天,独立小包装得碘伏使用期限是7天。
