康美老師;看了您的指正,原本以為我參加了多次由藥監局,濟南醫療器械質量監度檢驗中心組織的 醫用包裝材料標準會議,所了解到是錯誤的訊息,不過看了看YY0698.3最終醫療包裝材料 第3部分 紙袋、組合袋和卷材生產用紙 要求和試驗方法,其中的4.2.8、4.2.11、4.2.12等要求,都是針對紙必須具備一定的透氣能力,以保障滅菌因子可以穿透。
而在YY0698.5最終醫療包裝材料 第5部分 透氣材料與塑料模組成的可密封組何袋和卷材 要求和是 第5部分 透氣材料與塑料模組成的可密封組何袋和卷材 要求和試驗方法, 透氣材料與塑料模組成的可密封阻何袋和卷材 要求和試驗方法,光從此標準的標題可知道紙塑袋的透氣材料絕對不是塑料薄膜,翻開標準後可以"驚人"地發現4.1 總則後面的4.2 材料中,就把紙塑袋分為;4.2.1 透氣材料與4.2.2塑料膜的要求,為了避免我看錯誤,特別把原文操錄於後,希望您的指點看看是否這個標準也有錯誤;
 4.2.1 透氣材料
          透氣材料應符合YY/T 0698 第3部分、第6部分、第7部分、第9部分、第10布份的要求。(歡樂天空說明;第6、7、9、10都不是紙塑袋)
4.2.2 塑料膜
 4.2.2.1
塑料膜应由两层或多层复合而成。按附录A蒸汽灭菌后试验时,塑料结合层(interplybond)应不发生分离或发白。
  4.2.2.2按附录B试验时,塑料膜应无针孔。  4.2.2.3在发射光下(日光或良好的人工照明)用正常视力或矫正视力检验时,塑料膜应无外来物质和/或会对符合4.5的要求有影响的缺陷。      注:薄膜挤出时引起的轻微的连续的表面不规整不宜被认为是缺陷。  4.2.2.4 塑料膜应能在制造商规定的条件下与多孔材料热合(见4.7)。  4.2.2.5 按ASTM D 882:1995(方法A)试验时塑料膜的扯断因数应不小于20N每15mm。
 除此之外,整個YY0698.2~10中都沒有對"塑料膜"透氣的描述與要求,實在不知道您的內容與理解來源??如果已經有很明確的產品標準,對產品製程有完整的要求,以我個人來看,最直接的就是使用這個標準就好了吧。 |
