| 对这个病人,4个医务人员有4种说法,我很郁闷哦!(挂名药师) 2010-07-17http://www.clinphar.cn/thread-46200-1-2.html
 患者**,男,16岁,因“高处跌伤后昏迷1+小时”
 伤后一直昏迷,未再进食,大便未解,小便失禁。。
 查体:T:36.7oC,P:93次/分,R:21次/分,BP:117/63mmHg。神志昏迷,急性病容,皮肤巩膜无黄染,全身浅表淋巴结未见肿大。。颈静脉正常。心界正常,心律齐,各瓣膜区未闻及杂音。。胸廓未见异常,双肺叩诊呈清音,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音及胸膜摩擦音。腹部外形正常,全腹柔软,无压痛及反跳痛,腹部未触及包块,肝脏肋下未触及,脾脏肋下未触及,双肾未触及。{双}下肢无水肿。神志昏迷,额顶部肿胀,双侧瞳孔直径约2.5cm,光反射灵敏,颈部一表浅皮裂伤,长约2cm,颈阻阴性,左侧肢体肌张力增高,腱反射亢进,病理征阳性,右侧肢体肌张力正常,腱反射正常,病理征阴性,肌力检查不配合,左侧上肢未见活动,左下肢活动减少。右侧脚背肿胀,踇趾甲下出血。
 头颅CT示:冠状缝分离,右侧额骨凹陷性骨折
 初步诊断:1.原发性脑干损伤
 2.冠状缝分离
 3.右侧颅骨凹陷性骨折
 头孢替安预防感染
 2010-07-18
 患者神志昏迷,呼吸急促,约28次/分,T 38.5°C,右瞳约3.5mm,光反射迟钝,左瞳约2.5mm,光反射敏感,双肺及喉部可闻及痰鸣,向患者家属交代病情,建议作气管切开,在遵得患者家属的情况后,立即在局麻下行气管切开,具体操作如下:常规消毒铺巾,取甲状软骨下第2、3软骨间长约3cm的纵行切口,切开皮肤,止血钳钝性分离颈前肌,认真止血,显露第2、3软骨环,纵行切开第2、3气管软骨,予止血钳分开软骨,将金属气管导管插入气管内,立即吸痰,见气管导管有气体溢出后,逐一关闭切口。再将气管导管绕颈固定好。术毕。
 复查头颅CT示:左额部硬膜外血肿
 2010-07-18
 术前诊断:1.双侧额叶脑挫裂伤伴血肿,2.左额部硬膜外血肿,3.原发性脑干损伤,4.冠状缝分离,5.右侧额骨凹陷性骨折,6.小脑幕切迹疝.
 术后诊断:1.双侧额叶脑挫裂伤伴血肿,2.双侧额部硬膜外血肿,3.原发性脑干损伤,4.冠状缝分离,5.右侧额骨凹陷性骨折,6.小脑幕切迹疝,7.双侧额部头皮下血肿.
 手术经过:全麻成功后,常规消毒、铺巾,取双额冠状切口切开头皮,止血。先做左侧,颅骨钻孔形成骨瓣,悬吊硬脑膜,清除血肿,再作右侧,颅骨钻孔形成骨瓣,两侧骨瓣中央留一骨桥,悬吊硬脑膜,清除血肿,双侧硬脑膜张力高,右侧稍重,先切开右侧硬脑膜,见血性脑脊液流出,未见血肿,见脑挫伤,再切开左侧硬脑膜,见血性脑脊液流出,脑挫伤,脑压稍高,遂去除中央骨桥,结扎上矢状窦并切断,充分减压,查见无活动出血,清点面片、敷料、器械无误后,硬膜下置“12”号引流管一根,硬脑膜与骨膜作减张缝合,硬膜外置"14"号引流管2根,侧孔引出,固定。分层缝合头皮,术毕。术中出血约600ml,麻醉可,术后患者自主呼吸恢复,带气管插管回病房。
 术后处理:一级护理、病危、头孢替安抗炎、补液、止血、营养脑细胞、监护、吸氧等对症治疗.
 2010-07-19
 临床医生请药师参与抗感染治疗。
 气管切开以后引出大量黄色痰,并且连续体温在38---40度。白细胞1万4  中性比 92%
 取痰染色+培养   提醒注意吸痰
 抗菌药物调为:头孢哌酮舒巴坦  2g  q8h
 苯唑西林  2g  q6h
 2010-07-22
 患者神志昏迷,双瞳等大等圆约3.5mm,光反射消失,头颅减压窗压力不高,切口敷料干燥固定好,无红肿、渗液等,双肺可闻及少许痰鸣音,气管切开通畅,吸氧通畅,呼吸稍增快,约24次/分,血压正常,压眶左侧肢体强直,病理征阳性,右侧下肢肌张力稍高,肌力查体不配合,病理征阳性,目前患者痰液稀薄,量多,痰培养示:较多G+sc、G+c,极少G-b,遵主管药师**目前治疗上暂不作调整,再次作痰培养,加强吸痰护理
 2010-07-23
 者神志昏迷,双瞳等大等圆约3.5mm,光反射消失,头颅减压窗压力不高,切口敷料干燥固定好,无红肿、渗液等,双肺可闻及少许痰鸣音,较前减少,气管切开通畅,吸氧通畅,呼吸稍增快,约24次/分,血压正常,压眶左侧肢体强直,病理征阳性,右侧下肢肌张力稍高,肌力查体不配合,病理征阳性,目前患者痰液稀薄,量较前减少,为白色泡沫痰。
 药师建议治疗上抗生素调整为泰能,+阿米卡星。加强吸痰护理。余治疗暂不作调整。
 泰能  1g q6h
 阿米卡星  0.4g q.d
 2010-07-24
 患者神志昏迷,体温基本正常,双瞳等大等圆约3mm,光反射消失,头颅减压窗压力不高,切口敷料干燥固定好,无红肿、渗液等,双肺闻及未闻及啰音,气管切开通畅,吸氧通畅,呼吸稍增快,约24次/分,血压正常,压眶左侧肢体强直,病理征阳性,右侧下肢肌张力稍高,肌力查体不配合,病理征阳性,目前患者痰液稀薄,量较前减少,加强吸痰护理。痰培养示铜绿假单包菌(大量),遵主管药师**目前治疗暂不作调整,密切观察患者病情变化。
 2010-07-25
 药敏结果是:铜绿假单孢杆菌 大量 (因为我传不上来药敏单.我把敏感情况写后面)   头孢呋辛,头孢曲松,头孢哌铜,头孢他定,头孢噻肟,磷酶素,氨苄西林,哌啦西林。阿膜西林/克拉维酸,头孢他定/克拉维酸,头孢噻肟/克拉维酸  全部耐药.    敏感的有:环丙沙星,左氧氟沙星,泰能, 庆大霉素,阿米卡星.
 我们医院革兰阴性的菌目前只能够做这些药物.
 2010-07-26
 体温又上升到 38—38.4度
 药师建议:再取痰培养。查有没有真菌。取痰以后加用
 氟康唑 第一天 600mg qd (第一天)以后300
 并且交代:200mg要输1小时。
 2010-07-28
 体温基本正常
 (但是医生没有下查真菌。药敏室也没有做真菌的检查)
 痰培养:仍然是大量的铜绿假单孢杆菌 具体的药物敏感情况要后天才能够出。
 4个医务人员有4种说法,我很郁闷哦:
 1.内科的主任医师:如果泰能效果不好,你可以用万古呀。
 2.住院药房的组长,你这样用泰能,以后我们医院泰能失效了你负责呀。
 3.我前天给药剂科主任建议。叫他去和检验科主任沟通。应该买点头孢哌酮舒巴坦和哌拉西林/他唑巴坦的药敏试剂回来。我们医院产超广谱的细菌这样多。药敏跟不上。根本没有替换的药。但是药剂科主任是答应了。就是没有行动。
 4.今天这个病人的主管医生告诉我。他准备去给病人的家属交换一下意见。叫病人的家属放弃治疗算了。
