ICU
消毒干燥后的呼吸机管路可以安装到呼吸机上备用吗? ...
荐暇
茶韵幽香
茶韵幽香
发表于 2010-7-21 08:26
楚楚
“ 譬如我们在端口套上清洁的塑料袋或者模肺,需要定期更换吗?能不能让它在使用之前一直处于有效的备用状态呢?”
赞同!可以做做相关的监测!
红新月
红新月
发表于 2010-7-24 21:56
呼吸机在管理上是急救设备,我们一直是将呼吸机管路安装好,然后对呼吸机进行功能测试,测试完将Y管端用双层纱布包裹,注明装配日期和装配人,处于备用状态,方便急救时争分夺秒。我个人认为,只要监护室的动态空气质量能达到二类环境的标准,管道按照清洗消毒规范达到要求,就不用定期更换。目前对于消毒供应中的清洗消毒物品存放有效期还没有官方的资料明示,个人观点,不当之处,敬请指正。
原创内容
pamchen
pamchen
发表于 2010-10-24 11:46
其实在临床上真正碰到抢救的时候,救命是第一位的,医院感染在其次,就是中心静脉置管在紧急抢救的时候还可以原谅他无菌操作不严,事后再拔管更换地方再插。所以呼吸机管道是肯定要备用的,我们应该想的如何保持它少污染,怎么保存比较安全。
杨金花
杨金花
发表于 2010-10-24 19:23
《呼吸机清洗、消毒指南》。其中明确规定:呼吸机外置回路消毒完成后,晾干或烘干,装入清洁袋内,干燥保存备用,保存时间为一周。但我院也是安装到呼吸机上备用的,这也是护理规范上的要求,我个人认为,我们做的一切都是为了医疗工作安全,护理上的这点要求是合理的,所以我们并没有反对。
天使之翼
天使之翼
发表于 2010-10-24 21:46
我们护士的做法是消毒干燥后装配备用,但省里的院感专家说应该消毒干燥后装入无菌包布内备用,却没说保存期限多长时间。按无菌物品管理有效期为一周,那么是否一周后要重新消毒?
努力奋斗
努力奋斗
发表于 2010-10-28 16:11
天使之翼
消毒干燥后装入无菌布袋内备用 ,保存一周后即使未用也应该重新消毒。个人意见,不当请指正。
发表于 2010-10-29 15:06
回复楼主:装上后密闭管路系统备用,每2周更换一次。
有缘
有缘
发表于 2010-11-3 14:41
我们医院呼吸机管道是送到供应室集中清洗、消毒,用无纺布包好,送科室消毒干燥保存,不允许将消毒干燥后的呼吸机管路安装到呼吸机上备用。
天山雪
天山雪
发表于 2010-11-17 09:14
呼吸机管路消毒的检验标准
ICU呼吸机管路消毒后采样检测标准是按物体表面的要求吗?5个 还是每件的标准
随风飘尘
随风飘尘
发表于 2010-11-17 09:54
这个国标没有明确规定,按照物体表面计算采样时应该确定采样面积。按照件算应该是采管路的冲洗液。
月亮蒙胧
月亮蒙胧
发表于 2010-11-17 15:29
"按照物体表面计算采样时应该确定采样面积。按照件算应该是采管路的冲洗液"。按这两种方法在实际操作中都无法做到,还有其它办法吗?请老师们予以指导,因为在消毒供应验收标准有“消毒后物品每季度监测一次”但怎么监测却没胡说明。期待中.....
大山
大山
发表于 2010-11-17 16:20
《消毒技术规范》2002年版3.4.2.3通过管道间接与浅表体腔黏膜接触的器具清洁与消毒方法中,提到了:浅表体腔黏膜接触的器具,我们是不是可以参照这个标准!
