快速手消毒剂开启后使用的有效期是多长时间? ...
jiesi
七星瓢虫
七星瓢虫
打卡总奖励:10
最近打卡:2024-09-06 09:04:31
发表于 2008-10-24 00:43
国家好象没有明确的规定,但总不用完肯定洗手依从性不高。
莱素芳消毒
莱素芳消毒
发表于 2008-10-27 20:00
快速手消毒剂与一般单方酒精、碘伏不一样,快速手消毒剂大多是复方制剂,有添加稳定剂,稳定性较好,卫生部给消毒液的批件是两年,与启用时间无明显关系,当然得注意快速手消毒剂放置的地方不能与地面太低以免污染出液口,亦不可敞开瓶子。
出液方式也很重要,尽量达到使用后:“液体不回流,出液口小,倒置的,手接触面小,单手接触”(以上所谓的接触是科室使用,国内大部分是泵压,双手一只手压一只手接液体,接触较多,根据国内情况全部肘压或感应成本太高不实际。手术室选择肘压、感应或脚踩)。这些方式可以降低污染率,比较好。
使用时间不能超过瓶身注明的有效期。比如2008-01-01生产,2010-01-01到期。
当然,一瓶消毒液按规定要求使用时间不可能很久,若是太久反之也就证明手卫生执行不到位。:)
yangguocun535
yangguocun535
发表于 2010-4-7 21:04
各位老师:请问快速手消毒剂打开使用后,多长时间失效?是否有统一标准,谢谢!
露珠一滴
露珠一滴
发表于 2010-4-7 21:49
yangguocun535
按产家产品使用说明书在有效期内使用即可。
建议你购买500ml/瓶包装的,比较方便使用。
课主任
课主任
发表于 2010-4-10 09:44
第一, 如果按照卫生部规范中手卫生指征要求, 手消一般包装如500ml, 1000ml 消耗速度应该挺快的,不应担心有效期问题。我们医院装的普瑞来1000毫升分配器的替换装,一般情况两个月可以用完。
第二, 所谓在瓶上标注的有效期内打开按压口后“失效”,其实是厂家产品不过关,配方不稳定,酒精挥发速度太快。 瓶口的密封性有设计缺陷。
第三,手消应放在接近护理接触发生区域,方便使用。长期不用也是造成产品失效的一个主要原因
LISHUO
LISHUO
发表于 2010-6-2 11:10
这个真没有规定,需要自己摸索,国家规定是:使用中的消毒剂染菌不超过100CFU/ML,且没有致病菌。理论上,护士每天洗手40次,每次用5ml的话,一瓶500ml的也只不过仅够一个人用2天多的,不存在使用时间过长的问题,估计这就是国外不太注意其包装进不进空气的问题。国内的情况特别,用2、3个月的都有
米乐.8382
米乐.8382
发表于 2010-6-2 11:15
我们医院规定是一个月有效。
kkgame1111
kkgame1111
发表于 2010-7-2 08:13
3M速干手消毒剂打开使用后,使用有时间限制吗?
请问3M速干手消毒剂打开使用后,使用有时间限制吗?
helena0506
helena0506
发表于 2010-7-2 08:19
kkgame1111
尽快使用完,好像没有明确规定。
lgzya@163.com
lgzya@163.com
发表于 2010-7-2 08:47
没有规定,但外包装上有失效期。
小雨点儿
小雨点儿
发表于 2010-7-2 11:22
失效期不就是规定要在这个期限之前使用完吗?
发表于 2010-7-2 11:58
小雨点儿
包装上的失效期应该是密闭情况下的最后期限。
海燕
海燕
发表于 2010-7-2 12:15
国际相关权威机构尚未出“速干手消毒剂打开后的使用有效时间限制”规定。个人认为应按产品有效期执行。 过去大家对手卫生不重视,现在逐步重视了,但我觉得在速干手消毒剂打开使用后的有效期方面不要吹毛求疵,现在的手卫生工作重点还应在加强手卫生重要性的宣传教育和正确洗手及依从性的提高。
小雨点儿
小雨点儿
发表于 2010-7-2 17:21
那么手消毒剂打开后会发生什么变化呢?
米乐.8382
米乐.8382
发表于 2010-7-2 17:42
我院规定开瓶后一个月用完。
发表于 2010-7-2 21:51
小雨点儿
打开后暴露时间长会增加污染的机会,影响最终的消毒效果。
小雨点儿
小雨点儿
发表于 2010-7-3 08:02
如果这样的话岂不是一次性使用更合适?
为食小王子
为食小王子
发表于 2010-7-3 11:50
最好是一个月来用完吧??????????????????
发表于 2010-7-3 14:13
小雨点儿
是啊,为了使打开的消毒液尽快用完,现在厂家有了小包装产品。只是小包装的要相对贵一些了。
小雨点儿
小雨点儿
发表于 2010-7-22 08:16
我们用的是利康的洁芙柔,采用的是无菌出液泵,无空气回流,没有二次污染,使用期限是不是可以按照包装上的效期呢?
