按照我国新的内镜规范,所有的硬、软式内镜都应该使用多酶清洗液进行清洗,并且一次性使用。所以对于内镜清洗,应该按照规范一次性使用,应该可以每泡一套镜需更换。对于普通的器械,有条件的可以一次性使用,这样最大限度的增强清洗效果,也减少了交叉感染的机会;若没有条件,酶液可以使用4小时左右,但是绝对不能超过一天。因为酶的活性在进行稀释的时候就被激活,并且在短时间内活性快速上升,随后慢慢下降,在4小时内酶的活性是比较高的。但4小时后,酶的活性逐渐下降。同时酶不是消毒剂,隔夜使用可能会引起微生物的繁殖。但在实际使用中如浸泡器械过多和浸泡时带入水分,使得酶液的活性下降,这时应即使更换。
按照我国新的内镜规范,所有的硬、软式内镜都应该使用多酶清洗液进行清洗,而且一次性使用。对于内镜清洗来说,应该一洗一换。因为首先内镜的有效清洗是非常重要的,对于后续的高水平消毒的保障有很大的意义;其次,内镜本身是比较庞大的器械,而且其中比较精细的结构较多,通过每次使用新鲜的酶液进行清洗才能有效的保障清洗质量;最后,内镜在每次使用后其上的生物荷载是远远大于一般的医疗器械的,一洗一换的清洗方式不仅有利于清洗质量,还有利于有效的降低生物荷载,便于后续的高水平消毒。 |
