循环风空气消毒机使用记录时间问题
腊梅
循环风空气消毒机使用记录时间问题
高山雪莲W
高山雪莲W
打卡总奖励:3052
最近打卡:2025-09-13 06:08:17
发表于 2010-9-2 17:31
我们登记,其目的如楼上所讲:登记具体消毒时间,除常规消毒外,如果有连台手术或手术时间过长,增加消毒时间,对工作有监督和指导作用。
niujialan
niujialan
打卡总奖励:15
最近打卡:2025-02-12 15:13:43
发表于 2010-9-2 17:42
我们没有对空气消毒进行消毒登记时间。只要空气消毒效果达到了就行了。
昊爱无限
昊爱无限
打卡总奖励:364
最近打卡:2025-09-12 08:51:05
发表于 2010-9-2 18:12
我们是每天登记,而且急诊手术前后或分娩结束后的消毒也要登记。有的消毒机有自动累计时间,有的没有。有的说明书提示,灯管使用寿命为1500或1000小时,不是每家医院都能做强度监测的,所以是否需要更换灯管,累计使用时间也是参考因素。
ting2008
ting2008
发表于 2010-9-2 20:36
个人觉得没必要登记,既然消毒机上有显示为什么还要在登记一遍呢?
热带雨林2010
热带雨林2010
发表于 2010-9-2 20:48
我院有部分固定的壁挂式消毒机,也是按程序每天定时消毒,要记录的因为许多“制度、规范”上都有要求“做好空气消毒并记录”,大部分是作为检查时提供证据用。
有缘
有缘
发表于 2010-9-2 21:15
开机消毒这是每天必做的日常工作,机子设定了时间没有必要登记。
1187838394
发表于 2010-9-2 21:36
为了减少不必要的麻烦还是登记吧
MMFAN1962
MMFAN1962
发表于 2010-9-2 21:48
既然设备上有累积使用时间,干嘛还要多其一举,个人认为没有必要登记
忘忧草
忘忧草
发表于 2010-9-2 21:51
建议登记,因为动态空气消毒机主要也是利用紫外线循环风,紫外线使用有时限要求,登记可起 到督促的作用,第二,电脑曾出现死机,所有的记录都没了,到底使用了多长时间就不知道了。所以我院是有登记的。
打卡总奖励:45
最近打卡:2024-11-10 17:11:10
发表于 2010-9-2 22:06
如您所述情况,按理是不需要登记的,因为程序是事先调整好的,全自动状态下一切都会按既定的程序运行,而且 仪表盘上又能显示照射累积时间,为何还要多此一举走形式呢?卫生监督所、环保部门往往存在官僚或者知识老化的现象,他们不对的地方我们没必要迁就。
雨花石
雨花石
发表于 2010-9-2 22:25
他们说要登记的理由是什么?是自动记录不够准确,还是怕设置不够合理?或者想看你们的登记和显示的数据能否对得上?呵呵呵,总得有个说法塞
发表于 2010-9-2 22:46
雨花石
时不时冒个泡啊
发表于 2010-9-3 08:42
我院许多科室安装了空气净化机,而且使用许多年了,没有登记。个人认为也没必要。护士需要记录的东西太多了,还是减轻一些不必要的工作吧。
dml3570
dml3570
最近打卡:2025-02-27 10:21:37
发表于 2010-9-3 08:48
一切按照标准、规范去落实,有要求就记录,没有要求可以不记录,在检查时,能提供每天消毒的有效记录就可以了。
珠珠
珠珠
发表于 2010-9-3 10:36
我院是常规每天登记。登记本上有时间,消毒机上也有使用的累计时间的。
1995薰衣草
1995薰衣草
发表于 2010-9-3 11:59
有些纪录真得很烦琐,连我都懒的要求,何况病房纪录呢。但没办法,谁让我们就这样教条呢?
马晓荔
马晓荔
发表于 2010-9-16 09:58
我们也在记录消毒时间和累计时间。空气消毒机内的紫外线灯管需要多长时间擦拭一次,怎样擦拭,需要记录吗?希望老师给予指导。消毒机使用说明中没有要求,按《办法》要求,紫外线灯管应每两周擦拭一次,消毒机中的灯管也应一样,但实际操作很难做。
月朦胧
月朦胧
发表于 2010-9-21 08:05
请问:空气消毒机内的紫外线灯管使用累积多少个小时,需要更换新的灯管?谢谢
闲书
闲书
发表于 2010-12-1 21:36
空气消毒机的使用方法及使用记录?
请教各位老师:
目前我院空气消毒机有两种,一种是紫外线灯管的,一种是静电吸附的,使用方法根据机器说明和设备科的建议设置为开机2小时,停机一小时,如此循环,使用记录也是如此。上周卫生监督所来检查,说我们使用方法不对,要求整改,改为开机15分钟,关机15分钟,如此循环,设备科对此不认可,认为机器不能这样使用。不知道现在如何整改了?请教各位老师:是按照机器说明使用呢?还是按照卫生监督所的要求呢?你们医院是如何使用的呢?
yxm243
yxm243
头像被屏蔽
发表于 2010-12-1 23:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
