新生儿与NICU
关于新生儿暖箱湿化液卫生学标准
scls2008雪松
关于新生儿暖箱湿化液卫生学标准
harmoni
harmoni
打卡总奖励:761
最近打卡:2025-09-12 08:10:57
发表于 2010-11-29 09:47
卫生部要求湿化水必须用灭菌水,但湿化瓶只要求消毒。至于使用中的湿化液确实没有标准的。
顾华芳
顾华芳
发表于 2010-11-29 10:25
没听说对使用中的湿化液有监测的要求,院感质控规定湿化水必须用灭菌用水!
maozengxiaoyang
maozengxiaoyang
发表于 2010-11-29 10:38
tlfyyczl
tlfyyczl
发表于 2010-11-29 11:12
湿化瓶要求大高水平消毒,属于消毒物品,《医院消毒卫生标准》规定消毒物品标准值20cfu/个(湿化瓶是小物件),请参考。
无言的风琴
无言的风琴
发表于 2010-11-29 11:18
tlfyyczl
这是湿化瓶消毒后的标准可参照次,但湿化瓶在使用中其中的湿化用水没有标准
完美人生
完美人生
发表于 2010-11-29 11:59
接触粘膜的医疗用品细菌总数应小于等于20cfu/个,并不能检出致病菌,据此湿化水也应如此,只不过采样时间应在换水后短时间内
完美人生
完美人生
发表于 2010-11-29 13:31
也可分别检测吸氧装置的消毒效果和用于湿化的无菌水的无菌状态
liuaifen
liuaifen
发表于 2010-11-29 14:31
院感质控规定湿化水、暖箱水槽水必须用灭菌用水!凡灭菌的要求肯定不能找到菌落数,包括致病非致病的。
tlfyyczl
tlfyyczl
发表于 2010-11-30 10:42
无言的风琴
使用中的湿化液用灭菌水,需要监测吗?我认为多此一举,护理上规定有使用时间范围。
无言的风琴
无言的风琴
发表于 2010-12-1 09:16
tlfyyczl
我也觉得没必要监测,只要按规定的时间应用就行了
ting2008
ting2008
发表于 2011-2-28 10:35
这个好像没有监测过,湿化水不是要求每日更换吗?那干嘛还去监测呢?
ynosmile
ynosmile
发表于 2011-2-28 11:00
湿化瓶中的水我们都是执行的每天更换无菌水,但是执行中也比较困难,使用医院自制的蒸馏水,要求用新鲜的,我们曾监测过医院科室备用的蒸馏水和制剂室新指出来的蒸馏水,结果截然不同。新鲜的蒸馏水保证不了每天去领取。水是潮湿的环境,非常适宜细菌生长。我们对湿化瓶内的水监测执行的标准是250cfu/ml,是疾病控制中心对我们监测执行的标准,执行中有时也会超标。
青青岛
青青岛
发表于 2011-3-8 10:05
我们日常也不做湿化水的监测 ,只要求湿化瓶消毒符合要求,按要求使用无菌水,并及时更换。
阡陌
阡陌
打卡总奖励:420
最近打卡:2025-09-09 08:10:51
发表于 2011-4-25 11:17
新生儿室保温箱湿化液采样监测判定标准?
我院重点科室每月环境监测中对新生儿室保温箱湿化液进行采样,本次采样监测结果为120cfu/ml,请问正常的判定结果是多少呢?
阡陌
阡陌
打卡总奖励:420
发表于 2011-4-25 11:18
湿化液是采用无菌用水,每箱每日更换
金枝玉叶
金枝玉叶
发表于 2011-4-25 11:27
是不是可以借鉴透析入口液的标准≤200cfu/ml?
1183153016
发表于 2011-4-25 11:47
具体的标准还没见过,不过这个结果还是挺令人担忧的。使用灭菌注射用水,注意储水容器的清洁,看是否可以降低。
yhy8562243
yhy8562243
发表于 2011-4-25 12:02
《医院消毒卫生标准》中确实没有新生儿室保温箱湿化液的卫生标准。在我院,主要是查湿化液中长的是否为致病菌。谢谢!
随风飘尘
随风飘尘
发表于 2011-4-25 13:44
新生儿室保温箱湿化液的卫生标准没有标准,着重看有否致病菌?
wjllulu
wjllulu
发表于 2011-4-25 14:46
chengkeping
真不明白,还要看致病菌?什么是致病菌?要做哪些致病菌?金葡、大肠、沙门、铜绿、溶血链??还是150多种致病细菌和150多种致病真菌以及其他致病微生物?有谁查致病菌了?成本是多少?
Meta分析与系统评价
