监测技术
紫外线灯管强度监测----可以很轻松
/ 11 页
草原星空
紫外线灯管强度监测----可以很轻松
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
最近打卡:2025-08-18 08:08:50
发表于 2011-6-29 17:45
知非鱼
如果这么做你不放心,可以请各科的监控护士互相监测呀,反正办法多了,选一个适合自己医院的就行。
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
发表于 2011-6-29 17:47
小雨点儿
呵呵,“因地制宜、因时制宜、因人制宜、灵活运用”。
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
发表于 2011-6-29 17:49
我院用的是四环牌的,我感觉挺好用的,关键是解放“劳动力”,
梅飞色舞
梅飞色舞
打卡总奖励:2151
最近打卡:2025-09-13 09:40:53
发表于 2011-6-29 18:18
这样做确实很好,不过有个小小的疑问:“将指示卡置于紫外线灯管下垂直1米中央处”,这个1米处科室是用什么测量的?是怎样放置的?
相识有缘
相识有缘
发表于 2011-6-29 19:03
(7) 目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种 :
1) 普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯:灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成,功率为 40W、30W、20W、15W等。要求出厂新灯辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1m处测定,不加反光罩)为 :功率 >30W 灯,≥90μW/cm2;功率 >20W灯,≥60μW/cm2;功率 15W 灯,≥20μW/cm2。 由于这种灯在辐射 253.7nm 紫外线的同时,也辐射一部分 184.9nm 紫外线,故可产生臭氧。
2) 高强度紫外线消毒灯:要求辐射 253.7nm 紫外线的强度(在灯管中心垂直距离 1m处测定)为:功率 30W 灯,>170μW/cm2;11W 灯,>40μW/cm2。
紫外线消毒:一般按每m3空间装紫外线灯瓦数≥1.5W,计算出装灯数。
3.17.4.1 紫外线灯管辐照度值的测定
(1)检测方法:
1)紫外线辐照计测定法:开启紫外线灯 5min 后,将测定波长为 253.7nm 的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离 1m 的中央处,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯管的辐照度值。
2)紫外线强度照射指示卡监测法:开启紫外线灯5min后,将指示卡置紫外灯下垂直距离1m处,有图案一面朝上,照射1min(紫外线照射后,图案正中光敏色块由乳白色变成不同程度的淡紫色),观察指示卡色块的颜色,将其与标准色块比较,读出照射强度。
(2)结果判定: 普通 30w 直管型紫外线灯,新灯辐照强度 ≥90μW/cm2为合格;使用中紫外线灯辐照强度≥70μW/cm2 为合格;30W 高强度紫外线新灯的辐照强度≥180μW/cm2 为合格。
(3)注意事项: 测定时电压 220V±5V,温度 20℃~25℃,相对湿度<60%,紫外线辐照计必须在计量部门检定的有效期内使用;指示卡应获得卫生许可批件,并在有效期内使用。
谷子
+ 3
谢谢!
szylh
szylh
发表于 2011-6-29 19:03
我们医院和草原星空老师的做法一样,每月一次,专人负责,护理部和院感部门都会去检查。
szylh
szylh
发表于 2011-6-29 19:15
5#老师讲的很详细,至于并列安装的灯管和分开安装的灯管消毒效果有无差别要看你安装区域的面积大小,规范要求平均每10平方米面积可用1支30W灯管,如果小于10平方,并排安装的无太大意义,而大于10平方的并排安装就不太妥了,应分开安装。个人观点,不知是否正确。
zjyhyyygk
zjyhyyygk
打卡总奖励:176
最近打卡:2025-09-09 16:00:41
发表于 2011-6-29 20:10
指示卡监测比紫外紫强度检测仪肯定要差一些,我2样都用过,指示卡对时间的要求高,卡放上去只能是准确的照射1分钟,如果延迟或者是稍微减少几秒,结果都是不一样的,我现在又重新买了紫外紫强度检测仪。
打卡总奖励:1467
最近打卡:2025-09-04 08:04:14
发表于 2011-6-29 20:31
zjyhyyygk
谢谢您的经验分享,还是强度照射仪准确些。
快乐无限
快乐无限
发表于 2011-6-29 21:16
草原星空
这种方法当然可以作为自测,只是监测结果的准确性呢,照射的时间能很准确的保证是一分钟?实际工作中超过几秒钟结果就会不一样,不合格的就会合格,你亲手监测试试看
,呵呵我话说的太直率了点,请见谅!我们的这种监测只是为了监测而监测罢了!我们医院有的时间也是这样的让科室自己监测。
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
发表于 2011-6-29 21:17
cwmh2010
监测时可以先取下一支呀,单独监测。
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
发表于 2011-6-29 21:29
原来如此
我自己确实监测过,正是因为这种方法简单易学,只要认真点,谁都可以监测,而分散到每个科室,数量也不是很多,护士们能够认真对待。当然会有个别不认真的现象,但是什么工作不都是这样吗,我们怎么能样样亲力亲为呢,另外对我们的医务人员也该有最起码的信任吧
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
发表于 2011-6-29 21:34
lsm2008
这样的人应该是很少的,因为每个科室数量并不是很多,并且护士长们也很关心监测结果的,对于有怀疑的结果,我们可以重新监测,要给我们临床的人员以起码的信任
禅静思语
禅静思语
打卡总奖励:2800
最近打卡:2025-09-13 08:22:07
发表于 2011-6-29 21:35
办法倒是不错,可临床如何量取1米的距离,而且还要坚持1分钟,科室灯管相对多的情况下,连续监测会不会灼伤测试者?再者,监测后的测试卡稳定性如何,会不会影响判读结果。
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
发表于 2011-6-29 21:41
chengkeping
测试卡不象强度仪那样可以准确的读出数字,但可以多个点同时测,对于处于临界的色卡可以用强度仪再评估一遍。
石榴
石榴
发表于 2011-6-29 21:48
原来如此
非常赞同您的观点!
草原星空
草原星空
打卡总奖励:233
发表于 2011-6-29 22:19
nkyygrb
悬挂式的可以将指示卡放在治疗车上或其他高度相近的物体上,这个您试试就知道了,都是各有高招,只要距离掌握得好就行。
梅飞色舞
梅飞色舞
打卡总奖励:2151
发表于 2011-6-29 22:26
也对啊,各有高招,明白了,谢谢啊
默默的尘埃
默默的尘埃
发表于 2011-6-29 23:17
cwmh2010
卸掉一根,监测结束后取下来,在进行第二根监测!两根同时进行的话,测出来的数据怎么登记呢?
快乐无限
快乐无限
发表于 2011-6-29 23:31
草原星空
呵呵我到不是不信任我们的护理人员,其实我们的护理人员好多都是很可爱可敬的,我意思是多照射几秒钟,结果会不同,只是这几秒钟很难准确把握,这只是我的体会而已!
/ 11 页
微生物基础知识
新型冠状病毒
