问:必须得用洗手液,取消固体皂吗?
开心鸽子
问:必须得用洗手液,取消固体皂吗?
新手学习
新手学习
发表于 2011-8-4 10:27
我们每次去科室抽查洗手的时候都会发现 皂盒内总会遗留一些洗手后的泡沫 而且肥皂本身也无法干燥 因为洗手的依从性提高了 频率也提高了 这样不是会造成二次污染吗 虽然用了很久 效果 也不错 但是为了不造成二次污染 我们还是取缔了
zhanghuixia
zhanghuixia
发表于 2011-8-4 10:52
在病房操作的医生护士们不可能每操作一次都回来用固体皂洗洗手的啊 就别说它的不宜干燥存放了 是吧
tino
tino
发表于 2011-8-4 11:41
以前下科室,科室用肥皂的没有是干燥的,好多已经泡得软了,已经不允许使用肥皂了,不能干燥保存,滋生细菌
jtyytj
jtyytj
发表于 2011-8-4 15:09
规范没说不能用固体肥皂呀!我做环境学监测以来总结了一下,手卫生之前将肥皂在流动水下冲洗,监测结果均无超标。当然,肥皂尽量做到干燥保存。请指教!
LSF5197223
LSF5197223
发表于 2011-8-4 15:55
手卫生规范并没有取缔固体肥皂,但省院感会义培训时,都要求禁止使用固体肥皂。洗手液不易污染,但因其成本高,且不易冲净,手上总是黏糊糊的,故不易被人们接受。固体肥皂去污力强,且易冲净、价廉,所以,容易被人接受。但是,要保持肥皂的干燥,防止二次污染。
风和日丽
风和日丽
发表于 2011-8-4 16:20
我也正准备建议老大把我们医院的肥皂换成洗手液呢?病区用超市的普通洗手液应该行吧
suzhoudl
suzhoudl
发表于 2011-8-4 16:55
我认为临床科室用洗手液比较好,减少污染机会,其他辅助科室、行政人员用固体肥皂也未尝不可,当然,条件允许用洗手液最好!
快乐无限
快乐无限
发表于 2011-8-4 21:25
固体皂做到干燥保存,就应该是可以用的,只是比较难做到干燥。
姬国晴
姬国晴
发表于 2011-8-4 22:26
洗手液的杀菌效果优于固体皂,固体皂的杀菌率很低,且固体皂不容易干燥保存,更易引起细菌感染。
华丽の转身
华丽の转身
发表于 2011-8-4 22:52
超时里的抗菌洗手液可以吗?
闲书
闲书
发表于 2011-8-4 23:13
《医务人员手卫生规范》没有要求取消肥皂,而且我们医院洗手液等列入科室成本核算,所以普通科室还都在用肥皂,听了论坛里老师的推荐:
用了包装带编织小袋子装肥皂,然后把肥皂挂起来,的确是保持干燥的好办法
院感科潘
院感科潘
发表于 2011-8-5 10:46
不管是用肥皂还是皂液,只要规范使用,应该都能达到合格。
84921501
发表于 2011-8-5 16:07
我院是08年在本市创建国家卫生城市时更换为洗手液的,以前也是用肥皂的。当时用肥皂时采用一个带有吸铁石固定器固定在墙上,另在肥皂上装一类似啤酒瓶盖的金属盖子,嵌入其中并吸在上面即可。(小盖子如丢了,可用啤酒瓶盖代替)效果也不错,对保持肥皂干燥很有用。
水静
水静
发表于 2011-8-5 16:53
我们也统一取消了肥皂,改用抗菌洗手液,况且抗菌洗手液和快速手消剂在使用中又有实际日消耗量的要求。
1250542849
发表于 2011-8-5 17:01
固体皂应该保持干燥,但是不易保持,而且肥皂易滋生细菌,固体肥皂的细菌培养超标的太多太多了,我院并没有完全取缔固体皂,因为其确实比洗手液要节省很大成本,从重点科室开始吧,一下子取消有点难。本人观点,仅供参考。
502043228
发表于 2011-8-5 17:13
我院也是使用洗手液,已取缔了固体肥皂。使用固体肥皂难以干燥保存,易滋生细菌。
小不点小不点
小不点小不点
发表于 2011-8-5 17:36
我院刚更换洗手液,现在媒体又曝洗手液好像怎么怎么不好,所以有的护士好像也不敢用了,真不知怎么办?
相识有缘
相识有缘
发表于 2011-8-5 17:49
转载:
63所受检医院肥皂污染情况
污染程度 细菌数/克肥皂 医院数 构成比%
极严重 >100万 34 54.0
严重 11-100万 9 14.3
中度 1.1-10万 4 6.3
轻微 ≤ 1万 16 25.4
合计 63 100.0
个人认为不是不能用固皂,主要是使用固体肥皂难以干燥保存,易滋生细菌,造成交叉感染。有条件还是使用抗菌洗手液比较好
相识有缘
相识有缘
发表于 2011-8-5 17:50
转载:
63所受检医院肥皂污染情况
极严重 >100万 34 54.0
严重 11-100万 9 14.3
中度 1.1-10万 4 6.3
轻微 ≤ 1万 16 25.4
合计 63 100.0
xjbtnwswsb
xjbtnwswsb
发表于 2011-8-5 18:35
规范当中并没有说要取缔固体肥皂呀,但我们这几年的监测结果不尽人意,所以现在我院部分科室用的是洗手皂液,最近准备做监测对比,用皂液常规洗手监测其合格率要比固体肥皂洗手高多少?
新型冠状病毒
