这样进行BD测试可以吗?
金色秋天
这样进行BD测试可以吗?
小扇子
小扇子
发表于 2011-11-7 12:59
这样的BD测试没法保存,也就是没法通过检查。
注射器
注射器
发表于 2011-12-22 00:56
BD实验就是检测消毒锅有没有漏汽(气)现象 如果真空泵抽到—0.065MPa到—0.092MPa以上 在这个值延时3分钟都还不能100%抽完包内的冷空气的话 那么锅就是某个地方漏汽(气)了 要报修了 本人认为首先要明白BD实验的目的是什么 用标准包来做 还是土方法做 根据各家医院的承受能力来定 为什么土办法就不行?只要不发黄 没有冷空气团 就是可以的
nyytgrblq
nyytgrblq
发表于 2011-12-22 14:31
BD测试包这样做不可以,就一个米字形的纸条,不能说明整张均匀变色
伟大的陈
伟大的陈
打卡总奖励:1765
最近打卡:2025-09-12 08:27:42
发表于 2012-10-28 12:14
应该按照行业标准消毒供应中心规范来操作。
发表于 2012-10-28 12:27
B一D测试的目的是什么?是为了检测预真空灭菌器抽真空的功能,看其锅内是否有冷空气的残留,而非温度指示作用,而这家自制的测试包是用指示卡和胶带纸组成,这两种化学指示物不能反应锅内冷空气的残留。
炉师傅
炉师傅
发表于 2012-10-28 21:04
看来这个问题个人还是要说几点,供大家参考:
1.如果冷气团,发生于这些测试纸条的探测范围之外,即交叉测试纸条之外,应该如何判断?
当然,一般来说,出现冷气团的位置,总是位于标准测试包的几何中心位置的,因为空间距离最大的缘故;
但如果这样的测试纸在标准包里放的不正怎么办?标准包打的不标准,不是个规则的长方体,有了高低大小起伏,最后的穿透的中心点出现偏差。不在中心了怎么办?
这样会不会让冷气团成了漏网之鱼呢?
2.这些斑马条形的测试纸,显色条之间的距离一般是1cm左右;
如果冷气团的直径小于1cm,只有黄豆大小,位置又像第一点那样,很不幸的处在两条显色线之间怎么办?在个人的工作经历中,这种黄豆大的白点我是遇到过的,可还是被3M的测试纸抓住了;
3.原始的测试纸,经几十年的演变,就成了现在我们常见的样式;
那个交叉,是B和D两位研究者从实验室里搞出来的;
但现在的定型产品,则是经过长时间实践检验,多次改进后的结果;
这里的朋友们,基本都是受过理工科教育和训练的,原始的实验产品和投放市场应用的定型产品,哪种质量和可靠性较高,哪种应用上的失败率较高,不用说了吧?
4.有些东西的标准,是必须有一定的下限,不能都是土法上马;
经济和条件的限制,不能作为降低关键环节上的标准的理由;
如果B-D测试纸可以认同自制,那么以此无限的推论下去:
自含式生物监测管就可以用老式的涂菌片代替;
真空型灭菌器也可以用下排式灭菌器改制;
等等,此风一开,就会成为拖延消毒供应中心现代化建设的借口,将会流弊丛生;
个人有感以上,实话直说,不是针对他人,不当之处请谅解;
银杏叶54
银杏叶54
发表于 2012-10-28 21:51
不可以的,原理不对。楼上说得很好,学习了
