输液瓶外盖去除后,里面的橡皮盖需要消毒吗? ...
toto
5324732
发表于 2012-1-19 09:22
每个医院的做法有所不同,没有统一的规范标准。是否玻璃输液瓶铝皮盖打开后要消毒,塑料瓶装橡皮盖打开后立即使用可以不用消毒,可以根据是否污染,决定是否消毒。
xxq
xxq
发表于 2012-1-19 09:24
我们是要进行消毒的,毕竟要间隔一点时间。
杜鹃鸟
杜鹃鸟
发表于 2012-1-19 09:40
应该消毒 我们医院要求一直都这么做
热带雨林2010
热带雨林2010
发表于 2012-1-19 09:50
如果是过去那种玻璃瓶装的液体,去掉铝盖后要常规消毒(过去用碘酒、酒精,现在用碘伏),现在液体多是塑料瓶装或袋装的去掉上面的塑料拉盖后不用消毒可直接插针。
222zjz
222zjz
发表于 2012-1-19 09:55
我院是消毒的。塑料瓶的瓶盖没有明确工艺过程是灭菌,再说操作中也无法保证无菌或消毒状态。
蓝草
蓝草
发表于 2012-1-19 13:04
应该消毒,我们医院一直都这么做要求.
裙舞飞扬
裙舞飞扬
发表于 2012-1-19 14:51
软包输液瓶开启后是无需消毒,但时间过长或疑有污染时,应按消毒原则进行处理。
yfbjgrglk
yfbjgrglk
发表于 2012-1-20 09:55
应该消毒。因为去除外盖过程中有可能导致橡皮瓶盖的污染,存在隐患!
huhongtao
huhongtao
发表于 2012-1-20 10:02
我院做法和21楼一样,视情况而定。
xysy1688
xysy1688
打卡总奖励:68
最近打卡:2025-03-07 16:04:10
发表于 2012-1-25 11:39
应该消毒。
yht110110
yht110110
发表于 2012-1-25 12:31
个人觉得应该消毒,应为出厂时消毒与否不明确,拆分时有否污染也是因素。
741244677
发表于 2012-2-6 12:48
说明书上注明免消毒的、并且开盖即用无需消毒。但是,这种说明书很少的。
布卡武
布卡武
发表于 2012-2-8 22:08
输液瓶口的铝皮盖打开后应该按照常规程序消毒,再插入无菌针头。
mx_6588
mx_6588
发表于 2012-2-9 08:55
个人认为:玻璃瓶铝盖开启时容易污染,所以要求消毒。但塑料瓶或软包装是拉环式塑料封口,开启时可以避免污染,且药厂封口时是灭菌状态,所以只要开启时没有污染则可以立即插管,无需消毒。
