医用无纺布不达标,还是用棉布包装为宜,
老师这个话,我认为有失依据。
老师认为棉布包装就是适合于包装材料的产品吗?
棉布作为包装材料,需符合以下要求:
https://bbs.sific.com.cn/data/attachment/forum/201405/06/142222ppzhgdvq1tubv3tv.jpg
以上内容摘自YY/T0698.2中,老师可以根据国家对于纺织品作为包装材料的要求,进行一一论证,看您所使用的棉布是否达标。
另外也并不是所有的医用无纺布都不达标的,所有不能一概而论。
当然如果是选用不符合国家要求的无纺布,还不如使用棉布,这个观点我还是赞同的。
毕竟使用棉布所承担的风险比使用不合格无纺布所承担的法律风险小,
只要是按照两规一标来使用无破损,无缝补的棉布。
但是使用棉布对于有无菌屏障的院感风险一点都不比不合格的无纺布风险小。
可能用词有些不恰当,还请老师原谅。
另外楼主如果需要使用无纺布包裹手术器械,在选择合格的材料情况下,还需再注意:
1  克重需要稍微厚一些,增加无纺布的强度,如果只能达到国标要求,强度承受不了3KG以上的器械,一般的厂家都会有不同克重的产品,但是克重越厚会越贵。可以在小包的选择上,使用轻克重的产品,大包上使用厚克重的产品,降低成本。
2 越厚的布,其透气性相对于同样产品的轻克重产品,透气性会较差,会加大湿包的可能,所以在产品选择上,需要先试用,选用,强度够好,但同时不易湿包的产品。但由于金属器械吸热性强,冷凝水始终会产生,所以务必在试用时,使用吸水纸。不然可能满足了强度要求后的产品,一个都满足不了,不湿包的要求。
3 楼上一个老师一直提及的散包问题,是由于没有使用装载篮筐,所以请务必使用穿透性较好的,另外做工不能太粗的篮筐,否则容易导致包装材料破损,和湿包。
如有不恰当处欢迎各位老师指正。
