新生儿与NICU
关于奶瓶清洗消毒问题你们医院是如何做的? ...
/ 19 页
漫天飞雪
蕙质兰心
蕙质兰心
发表于 2010-3-1 08:31
奶嘴是橡胶制品,也可以用高压蒸汽灭菌吗?
brine
brine
发表于 2010-3-1 08:32
家用的消毒碗柜消毒容易滋生细菌,采用煮沸消毒的方式消毒奶瓶之后由于奶瓶或奶嘴中有水存在,时间久了会新的菌产生,这两种方法都多少有一些问题。如果采用蒸汽灭菌的方式,很多医院不一定能够实现。
如果有酸化水设备带医院可以很好地解决这一问题,按照消毒技术规范中规定,餐饮具的消毒采用酸化水流动浸泡10分钟即可达到消毒效果。另外,碱性水先浸泡清洗奶嘴及奶瓶10分钟,可以有效去除有机物。
我自己家里采用这种方式给孩子的奶具进行消毒,比用其他方式消毒更可靠而且经济
LUOLUO
LUOLUO
发表于 2010-3-1 09:11
用100毫升的盐水瓶(别用加过药的哟)洗净送高压蒸汽灭菌,奶嘴是专用奶嘴,可与盐水瓶接的,也可高压灭菌.我院奶瓶是用贮槽装的,奶嘴用自动开启式密闭盒装,全部是送供应室高压灭菌.
蕙质兰心
蕙质兰心
发表于 2010-3-1 09:46
2002年版消毒技术规范应该更新了,规范没有与时俱进。
xiaoxiaofangf
xiaoxiaofangf
发表于 2010-3-1 10:33
彻底的清洗再压力蒸汽灭菌能够达到干燥保存是最可靠的,当然根据新生儿的数量来决定包装的大小(一次用量)更好!
荷塘月色
荷塘月色
发表于 2010-3-1 17:03
和平鸽
我院奶瓶高压灭菌,奶嘴煮沸消毒。符合本指南的要求。
pthfc
pthfc
发表于 2010-3-1 18:34
按卫生部消毒技术规范的要求奶嘴一用一消毒可用煮沸消毒的方法,而奶瓶则要求高压灭菌的。不过现在市场上有可以高压的(硅胶)的奶嘴了,可以一并高压灭菌了。
思索
思索
发表于 2010-3-2 10:06
我们医院新生儿奶瓶是用煮沸消毒法。
左右摇摆
左右摇摆
发表于 2010-3-2 21:57
酶液浸泡后,放入全自动清洗消毒机中清洗消毒,有专用清洗架的。温度达90度便有消毒的目的了啊
smuzhousha
smuzhousha
发表于 2010-3-3 08:47
我院奶瓶是高压蒸汽灭菌处理的.消毒柜必须保证质量才行,就怕使用中出现功能下降从而导致严重后果.
腊梅
腊梅
发表于 2010-3-3 08:48
谢谢各位老师!我院多年来一直是打包高压灭菌,因为打包灭菌中发现奶瓶有破裂,所以想请教各位。
大宛名驹
大宛名驹
发表于 2010-3-3 08:50
卫生部《新生儿病室建设与管理指南(试行)》:
患儿使用后的奶嘴用清水清洗干净,高温或微波消毒;奶瓶由配奶室统一回收清洗、高温或高压消毒;盛放奶瓶的容器每日必须清洁消毒;保存奶制品的冰箱要定期清洁与消毒。
白杨树
白杨树
发表于 2010-3-3 10:09
一天
谢谢分享,下载来借鉴了!
红唇
红唇
打卡总奖励:471
最近打卡:2025-09-11 10:47:48
发表于 2010-3-3 10:25
我们医院一直是奶瓶高压灭菌,一婴一用一灭,奶瓶都是用100ML的玻璃输液瓶。奶嘴是煮沸1小时后用
刘华
刘华
发表于 2010-3-5 10:07
市场上卖的消毒碗柜合格吗?能作为消毒奶瓶奶嘴用吗?
绿谷
绿谷
发表于 2010-3-29 16:45
新生儿奶瓶在哪清洗?
请问各位你院奶瓶是放在哪清洗?
1、科室自行清洗再送供应室消毒灭菌(有消毒供应中心,科室能自行清洗吗?)
2、消毒供应中心清洗、消毒灭菌(在污染区清洗符合要求吗?)
3、还有什么更好的方法?
真优美123
真优美123
发表于 2010-3-29 17:28
新生儿病室建设与管理指南(试行)(六)患儿使用后的奶嘴用清水清洗干净,高温或微波消毒;奶瓶由配奶室统一回收清洗、高温或高压消毒;盛放奶瓶的容器每日必须清洁消毒;保存奶制品的冰箱要定期清洁与消毒。
我们医院新生儿室使用的奶瓶由配奶室统一回收清洗后送供应室灭菌 。个人认为:新生儿使用的奶瓶相对于临床污染器械来说它的危险性低,送消毒供应中心清洗无疑会增加污染的环节。
昊爱无限
昊爱无限
打卡总奖励:364
最近打卡:2025-09-12 08:51:05
发表于 2010-3-29 17:30
同意楼上观点,我们也是这样执行的。
清风拂面
清风拂面
发表于 2010-3-29 18:01
同意楼上观点,我们也是这样执行的。
xiaolongnv
xiaolongnv
发表于 2010-3-29 19:44
收回配奶室集中清洗、煮沸消毒!
/ 19 页
图说感控
微生物基础知识
