QQ登录
楼主: 粲然一笑
快速生物监测能代替常规生物监测吗
 火... [复制链接]
发表于 2012-8-27 23:32 | 显示全部楼层
具体是可以还是不可以标准里没有明确的说明,希望厂家能给一个有合理说服力的解释。
使用道具 举报
发表于 2012-8-28 00:09 | 显示全部楼层
我觉得可以了,我院已经不做普通生物监测了,3M的快速生物监测可以3小时完成,做普通的则需要48小时,已经完全不能满足临床需要。
使用道具 举报
发表于 2012-8-28 08:23 | 显示全部楼层
l两者意义不同,不能取带,切记!
使用道具 举报
发表于 2012-8-28 10:03 | 显示全部楼层
我想知道,规范里哪个地方有关于快速生物指示剂的描述?
使用道具 举报
发表于 2012-8-28 20:55 | 显示全部楼层
看看卫生部批件:3MTMAttestTM压力蒸汽灭菌标准生物测试包(快速)
产品名称:3MTMAttestTM压力蒸汽灭菌标准生物测试包(快速)
   产品名称(英文):3MTMAttestTMSteam Rapid Pack
   产品类别:消毒产品 进口 器械 器械
   生产企业:3M公司
   生产企业(英文):3M COMPANY
   生产国(地区):美国
   地址:3M Flemington 500 RT.202 North Flemington, NJ 08822
   在华责任单位名称:明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司
   在华责任单位地址:上海市外高桥保税区英伦路858号
   批准文号:卫消进字(2007)第0016号
   批准日期:2007-06-22
   批件有效期:截止2011-06-21
   备注:
   批件状态: 有效
附件:
   产品说明:     本品内含3MTM压力蒸汽灭菌生物指示剂(快速),在与3MTMAttestTM 阅读器配合使用时,能够检测压力蒸汽灭菌过程的生物监测结果。
   使用范围:     适用于132℃预真空压力蒸汽灭菌器装载过程控制。
   使用方法:     按照国家消毒技术规范,分别将测试包放于灭菌器内不同位置;灭菌完毕,取出该生物指示剂;挤破内含的安瓿,与一支同批号未经灭菌的对照管一起放于60℃培养锅内培养;3小时后,通过快速阅读器阅读结果。
   注意事项:     1、灭菌完毕,含生物指示剂的包裹很热并有一定压力,需至少冷却10分钟以上,否则可能引起塑料管内的安瓿破裂,飞溅的碎片可能导致损伤,因此建议在从灭菌器内取出生物测试包时戴防护眼镜和手套。
    2、只有对照管为阳性,其生物监测结果才算有效。
    3、每周均应用生物指示剂进行灭菌质量好坏的考核,如灭菌物品含植入物等,应每锅放生物指示剂。
    4、贮存温度:15-30℃;相对湿度:35%-60%;避免靠近灭菌器和化学消毒剂。
    5、在AttestTM阅读器60±2℃内,培养阳性对照和已处理的指示剂3小时,读出最终结果。阳性对照必须得出荧光阳性结果(阅读器显示为红灯或+),如阳性对照读出荧光阴性(绿灯或-),应检查阅读器温度和紫外灯,直至阳性对照为阳性结果,生物监测的结果才是有效的。对于经过灭菌处理的指示剂,荧光阳性(红灯或+)表明灭菌过程失败,荧光阴性(绿灯或-)表明灭菌过程合格。
    6、如果通过颜色变化检测生物监测结果,应在阅读器内继续培养,如培养基仍为紫色,检查阅读器温度和贮存条件。该指示剂应在专门的阅读器60±2℃的湿性环境中培养,避免干燥。随时监察阳性结果的出现,如8、12、24,直至168小时(7天)。最终视觉效果应在168小时(7天)得出。黄色表明细菌生长,灭菌过程失败。168小时(7天)没有颜色变化(培养基为紫色)表明灭菌过程合格。
    7、该生物测试包不能用于121℃预真空和132℃下排气式压力蒸汽锅,及干热、化学蒸汽、环氧乙烷和其它的低温灭菌过程。
    8、有效期24个月
参与人数 1威望 +3 金币 +5 收起 理由
黑旋风 + 3 + 5 很给力!
使用道具 举报
发表于 2012-8-28 23:05 | 显示全部楼层
常规是每周做一次生物监测,如有外来器械含植入物时做快速生物监测。
使用道具 举报
发表于 2012-8-29 10:33 | 显示全部楼层
快速生物监测指示剂使用说明已说明,不能代替生物监测的,所以每周照常需要做生物监测。
使用道具 举报
发表于 2012-8-29 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可以代替,如果不行的话那快速的做出来合格的不就都不可靠了,既然不可靠还有必要买3M快速监测仪,还用那么贵的指示剂,3M公司也别生产这个独一无二的机器来骗钱了。
使用道具 举报
发表于 2012-8-29 13:18 | 显示全部楼层
我们是用快速替代了每周一次的生物监测!
使用道具 举报
发表于 2012-8-29 13:19 | 显示全部楼层
不可以!只要消毒锅里有植入物,就必须做生物监测。
使用道具 举报
发表于 2012-9-16 18:54 | 显示全部楼层
我一直在为这事纠结,非常感谢论坛的权威专家风铃老师的答复,谢谢。
使用道具 举报
发表于 2012-11-24 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
快速生物监测能代替每周生物监测吗?
快速生物监测到底能不能代替每周的生物监测,一直很疑惑。我们基本天天都有植入物,都是用3M快速生物阅读器培养合格,这样每周生物监测就不做了,这样到底行不行?以前学习有老师说可以,现在听一位山东新华的工程师说不可以,想知道老师们到底怎么做的?真正的标准是什么?这个规范上没有说。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
石桥wshh1975 + 1 赞一个!
使用道具 举报
发表于 2012-11-24 12:05 | 显示全部楼层
快速生物监测只是指培养时间缩短了,监测过程及生物指示物还是按要求进行,如果每天都进行生物监测应该可以不用每周再重新做了,个人理解。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
黑旋风 + 1 赞一个!
使用道具 举报
发表于 2012-11-24 12:48 | 显示全部楼层
我院植入物包每周有时2-3次,所以我们每周生物监测就不再做了。
使用道具 举报
发表于 2012-11-24 15:07 | 显示全部楼层
厂家的话一定要分析着听,不能无故的浪费财力、人力。
使用道具 举报
发表于 2012-11-24 16:36 | 显示全部楼层
论坛上好像有过这方面的讨论
使用道具 举报
发表于 2012-11-24 16:46 | 显示全部楼层
我院几乎每天都有植入物,每周的生物监测也不做了。
使用道具 举报
发表于 2012-11-24 16:55 | 显示全部楼层
我院几乎每天都有植入物,供应室护士长问是否需要每周进行生物监测,我想应该不需要啦
使用道具 举报
发表于 2012-11-25 12:13 | 显示全部楼层
标准的理解是每周要做生物监测,现在你每天都做生物监测,那么每周就没必要做了,而且万一追溯起来也容易
使用道具 举报
发表于 2012-11-25 12:29 | 显示全部楼层
如果每天都做生物监测,应该不需要再常规做了。
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |
站长推荐上一条 /1 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
