你们医院的无菌持物钳采取那种方法保存? ...
你们医院的无菌持物钳采取那种方法保存?
guoli2008
guoli2008
发表于 2009-5-11 17:09
独立包装压力蒸汽灭菌,4小时更换
苦丁
苦丁
打卡总奖励:3
最近打卡:2025-06-14 10:36:06
发表于 2009-5-16 18:15
我们医院也是单包后高压灭菌,手术室一台一用,其它科室用2%戊二醛保存一周一换。
禾女玉兔
禾女玉兔
发表于 2009-5-16 21:16
高压灭菌干缸,4H更换一次。
如风过草
如风过草
发表于 2009-5-25 13:18
我们医院产房,口腔科采用单独包装,高压灭菌干缸使用4小时一换,其他科室单独高压灭菌后戊二醛浸泡,一周二换。
1501feng
1501feng
发表于 2009-5-27 18:14
我院也是三种方法1.高压灭菌后干罐保存(康复科),4小时更换2.手术室用独立包装压力灭菌后使用一次就更换3.其他科室用戊二醛浸泡
色色
色色
发表于 2009-5-27 20:16
我院全部使用高压灭菌
朦胧
朦胧
发表于 2009-5-27 22:58
我们医院均采用高压蒸汽灭菌,大部分是2%戊二醛浸泡,每周更换,每周监测戊二醛浓度,少数科室采用干式保存,4小时更换。
苏州
苏州
发表于 2009-8-24 15:05
均是采用压力蒸汽灭菌。外科系统干罐保存使用4小时更换,可疑污染时随时更换。内科系统采用独立包装随用随弃方式。
bozhouchengying
bozhouchengying
发表于 2009-8-25 10:16
我院采用方法1和方法4。我认为方法1和方法4安全性最大。方法2和方法3都是化学消毒剂,都易挥发,不能完全保证有效浓度。特别是2%戊二醛浸泡后还要用无菌用水进行冲洗,不但繁琐还易造成环节污染。再者灭菌过的镊子放在消毒液里是观念倒置(一位院感专家讲课时说的),镊子使用频繁放在2%戊二醛液里不能达到灭菌时间也只是消毒。
512yuliping
512yuliping
发表于 2009-8-25 11:11
独立包装的压力蒸汽灭菌后打开使用4小时更换,可疑污染时随时更换。
天一生水
天一生水
发表于 2009-8-25 11:50
省专家检查不允许三类环境用干式保存.
zlygk
zlygk
发表于 2009-9-1 11:24
我们也是
发表于 2009-9-1 12:42
32#
雨花石
我们也是单包装,高压灭菌,一般情况下4小时更换,有污染随时更换;手术台上的干罐,一台一换,用后撤除,如果手术时间比较长,需要更换器械则也同时更换干罐。
风清云淡
风清云淡
发表于 2009-12-9 08:30
我们医院是二种方法1.手术室的用高压灭菌后与手术包一起干燥使用一台就更换.,2、其他科室也采用独立包装灭菌后使用,小量的不浸泡,但用量大的戊二醛浸泡每周更换2次。
kgbwcl
kgbwcl
发表于 2009-12-9 09:59
我医院存在兩种方法1手术室.高压灭菌后干罐保存每4小时更換1佽2.临床用独立包装压力灭菌后使用一次就更换。
顾华芳
顾华芳
发表于 2009-12-24 13:29
干罐4小时更换一次:victory:
久的永永
久的永永
打卡总奖励:2347
最近打卡:2025-09-13 08:14:16
发表于 2009-12-24 14:39
手术室是每台手术一套无菌持物钳。我们也是这样做的。
色色
色色
发表于 2009-12-24 17:00
手术室是每台手术一套无菌持物钳。
临海听潮
临海听潮
发表于 2009-12-25 09:41
高压灭菌干缸,4H更换一次,手术室每台手术更换!
1250542849
发表于 2010-1-22 16:00
我院是压力蒸汽灭菌后干罐保存,每4小时更換,科室备有足够的基数,可疑污染时随时更换。
