监测技术
紫外线灯管累计照射时间
lyf绿色天使
紫外线灯管累计照射时间
358667376
发表于 2017-5-18 11:18
一般1000h,根据说明书来规定就好
hhwwhh
hhwwhh
发表于 2017-5-18 14:43
按照厂家说明书,监测强度达标可以继续使用
laixijjy
laixijjy
发表于 2017-5-18 14:47
前几天也注意到这个问题,并重新阅读了规范,本人理解,应该按说明书执行,有些灯管说明书是到1000小时更换。就意味着1000小时外可能消毒效果不保证。
再接再厉
再接再厉
发表于 2017-5-18 16:15
紫外线灯管累积时间不超过1000(或是750)小时,切每半年进行一次紫外线强度监测。
芳芳123
芳芳123
发表于 2017-5-19 09:09
路过学习,谢谢 !
守住1.份堅持°
守住1.份堅持°
发表于 2017-5-19 09:17
紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次。
冰洁如清
冰洁如清
发表于 2017-5-19 09:24
检测强度只要是符合要求,可以继续使用。
xingqiu123456
xingqiu123456
发表于 2017-5-19 10:05
个人认为紫外线灯不管累计时间到或者不足1000小时,只要强度不够都应更换
mengl_77
mengl_77
打卡总奖励:1312
最近打卡:2025-09-11 08:20:48
发表于 2017-5-19 11:25
紫外线灯管累积时间不超过1000小时
wenxin717
wenxin717
发表于 2017-5-19 14:28
紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次!
gsqqsg
gsqqsg
发表于 2017-5-19 15:09
今年上半年的监测结果,我们有的科室紫外线灯管使用累计时间确实超过了1000小时,但是监测结果是100UW/ c㎡
小白天使
小白天使
发表于 2017-5-19 15:31
紫外线灯管的使用我们按照生产厂家的说明书使用。现在进的这批次紫外线灯的平均寿命不少于5000h。
ZHUOLUZHEN
ZHUOLUZHEN
发表于 2017-5-19 17:00
紫外线强度监测每半年一次,超过1000小时每月监测一次,如果监测强度合格,继续使用,每月监测一次强度,如果不合格不到1000小时也要更换灯管。
冰上花
冰上花
发表于 2017-5-19 17:03
路过学习了。我院按1000小时来定。30W灯管(普通)使用超过1000小时停用,在使用中每半年监测强度1次,如果强度低于70uW/cm2,即使使用时间未达1000小时也停用。
战无不胜
战无不胜
发表于 2017-5-19 17:20
紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次,我们要求达1000小时,更换灯管。
五家渠医院
五家渠医院
发表于 2017-5-19 19:02
紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次.如果强的检测合格,可继续使用,如果不合格不到1000小时也要更换灯管。另外紫外线循环风消毒机的紫外线灯管是5000小时的寿命,但是没有监测的方法,只有监测空气了。
ylj007
ylj007
发表于 2017-5-19 20:32
我来说破这件事吧。
要求是这么做,不过有哪个科室可以做到计时?医院一般都是交给护士长在做,护士长一般都是交给护士在做。护士除了倒班,还要花自己时间来做。护士会不倒班、不睡觉、不休假的计时间?别说要挂个本子在上面,谁用谁登记,基本无用。一般说定期测强度,其实一般都是检查来了测一测。
我们是每年定日期,不管灯管什么时候换的,全部丢掉换新的。半年一大换,省时省力,就是浪费。
cjl燕子
cjl燕子
发表于 2017-5-19 20:53
现在有的紫外线灯使用寿命超过5000h,我曾经亲自收集并阅读了使用说明书。个人认为:应该按照厂家使用说明书再加上强度检测。
枫桥三贤
枫桥三贤
发表于 2017-5-20 08:30
理论上紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次。但实际强度监测结果,达到1000小时的强度还很好,这是病房治疗室监测结果,不存在累计时间不准的问题。
落泪天使06
落泪天使06
发表于 2017-5-21 08:58
《护理学基础》上要求累积时间不能超过1000小时,但是前段时间咨询专家的意见是,根据强度监测来确定使用寿命,自己院内根据不同使用时间确定监测频次即可。
