监测技术
紫外线灯管累计照射时间
lyf绿色天使
紫外线灯管累计照射时间
tjrmlzh
tjrmlzh
发表于 2017-5-22 22:46
检测强度只要是符合要求,可以继续使用,目前规范要求进行的是辐射强度监测,已经没有要求使用时间要记录啦。
齐鲁清韵
齐鲁清韵
发表于 2017-5-23 09:04
紫外线灯管累积时间不超过1000小时,空气消毒机是5000小时
鱼鱼萍
鱼鱼萍
发表于 2017-5-23 09:25
按厂家说明书执行,每半年检测一次,我们到1000小时更换
yuhuandi
yuhuandi
发表于 2017-5-23 11:21
紫外线强度监测每半年一次,超过1000小时每月监测一次,如果监测强度合格,继续使用;如果监测灯管强度小于70UW/CM2也要更换灯管。
院感20141109
院感20141109
打卡总奖励:11
最近打卡:2025-05-19 15:04:18
发表于 2017-5-23 14:39
紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次。
感控雏鹰
感控雏鹰
发表于 2017-5-23 14:55
对于这类医疗器械建议更多的参考厂家的产品说明书哦,因为不同厂家的产品其使用寿命有很大的区别的
梦里
梦里
发表于 2017-5-23 16:33
我们临床科室也有提出这问题,正好路过学习,找到答案了,谢谢楼上各位教老师的分享,那累计时间到了1000小时后一直累加上去还是又从1开始累计,谢谢。
xiehe颜
xiehe颜
发表于 2017-5-24 07:59
我们也是紫外线强度监测每半年一次,超过1000小时每月监测一次,如果监测强度合格,继续使用,每月监测一次强度
mengl_77
mengl_77
打卡总奖励:1312
最近打卡:2025-09-11 08:20:48
发表于 2017-5-24 08:26
按照厂家说明书,定期监测强度
lygqms
lygqms
发表于 2017-5-24 08:50
赞同:紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次!
四川-基层小田
四川-基层小田
发表于 2017-5-24 10:06
紫外线灯管累计时间不超过1000小时,半年检测强度一次。或者参照使用说明书。
贺雅娥
贺雅娥
发表于 2017-5-24 10:34
当规范里没有时,按厂家的说明书执行。
吴秀英
吴秀英
发表于 2017-5-24 10:51
普通30w紫外线灯管累计照射时间应是1000h,高强度紫外线灯管累计照射时间应是5000h。
秋荷寄语
秋荷寄语
发表于 2017-5-24 11:48
30w紫外线灯管累计照射时间应不低于1000h吧,我们都是按照这个标准执行的
战无不胜
战无不胜
发表于 2017-5-24 11:48
紫外线灯管累积时间不超过1000(或是750)小时,且没半年检测强度一次。超过1000(或750)小时需要每月检测强度。
禅静思语
禅静思语
打卡总奖励:2800
最近打卡:2025-09-13 08:22:07
发表于 2017-5-24 11:58
不矛盾。主要看灯管的使用说明,厂家最有发言权。而国家发布的相关标准厂家也应该遵循。
